Pourquoi rejoindre ?
2.1.9 Joystick
Selon la version de votre kit, identifiez si vous disposez d’un ADC0834 ou d’un MCP3008 et suivez la section correspondante.
Dans ce projet, nous allons apprendre comment fonctionne un joystick. Nous manipulerons le joystick et afficherons les résultats à l’écran.
Nom |
ARTICLES DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCTION DU COMPOSANT |
LIEN D’ACHAT |
Schematic Diagram
Lors de la lecture des données du joystick, il y a quelques différences entre les axes : les données des axes X et Y sont analogiques, nécessitant l’utilisation de l’ADC0834 pour convertir la valeur analogique en valeur numérique. Les données de l’axe Z sont numériques, vous pouvez donc les lire directement avec le GPIO ou utiliser également l’ADC pour les lire.
Procédures expérimentales
Étape 2 : Allez dans le dossier du code.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Étape 3 : Exécutez le code.
sudo node joystick.js
Après l’exécution du code, manipulez le joystick, puis les valeurs correspondantes de x, y, Btn s’affichent à l’écran.
const ADC0834 = require('./adc0834.js').ADC0834;
const adc = new ADC0834(17, 18, 22);
const btn = new Gpio(25, {
mode: Gpio.INPUT,
pullUpDown: Gpio.PUD_UP,
setInterval(async() => {
x_val = await adc.read(0);
y_val = await adc.read(1);
btn_val = btn.digitalRead();
console.log(`x = ${x_val}, y = ${y_val}, btn = ${btn_val}\n`);
}, 100);
Explication du code
Nous importons un constructeur ADC0834 pour utiliser le module adc0834.
}, 100);
Lors de la lecture des valeurs de plusieurs canaux de l’ADC0834 en même temps, une programmation asynchrone est nécessaire. Nous construisons ici une fonction promise, et utilisons l’instruction await de la fonction async pour écrire élégamment cette tâche asynchrone complexe.
Image du phénomène
