Bonjour et bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 sur Facebook ! Plongez plus profondément dans le monde de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
Aperçus exclusifs : Obtenez un accès anticipé aux annonces de nouveaux produits et aux avant‑premières.
Réductions spéciales : Profitez de remises exclusives sur nos derniers produits.
Promotions et concours festifs : Participez à des concours et promotions de vacances.
👉 Prêt à explorer et créer avec nous ? Cliquez sur [Ici] et rejoignez‑nous dès aujourd’hui !
2.1.7 Potentiomètre (MCP3008)
Selon la version de votre kit, identifiez si vous avez ADC0834 ou MCP3008 et procédez avec la section correspondante.
La fonction ADC est utilisée pour convertir des signaux analogiques en valeurs numériques. Dans cette expérience, nous utilisons la puce ADC MCP3008 pour effectuer cette conversion. Un potentiomètre est utilisé pour générer une tension variable, modifiant ainsi la grandeur physique. Le MCP3008 convertit ensuite cette tension analogique en une valeur numérique pouvant être lue et traitée par la Raspberry Pi.
Composants requis
Il est définitivement plus pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom |
ÉLÉMENTS DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Raphael |
337 |
Vous pouvez également les acheter séparément via les liens ci‑dessous.
INTRODUCTION DU COMPOSANT |
LIEN D’ACHAT |
Schéma
Nom de la carte T |
Physique |
WiringPi |
BCM |
SPICE0 |
pin24 |
10 |
8 |
SPIMOSI |
pin19 |
12 |
10 |
SPIMISO |
pin21 |
13 |
9 |
SPISCLK |
pin23 |
14 |
11 |
GPIO22 |
pin15 |
22 |
Procédure expérimentale
Veuillez placer la puce en vous référant à la position correspondante indiquée sur l’image. Remarquez que l’encoche de la puce doit être à gauche lorsqu’elle est placée.
Étape 2 : Ouvrir le fichier de code.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Étape 3 : Exécuter le code.
sudo node potentionmeter-2.js
Après exécution du code, en tournant le bouton du potentiomètre, l’intensité de la LED change en conséquence.
const mcpadc = require('mcp-spi-adc');
// Ouvrir le canal 0 du MCP3008 (entrée analogique CH0)
const adc = mcpadc.openMcp3008(0, { speedHz: 1000000 }, (err) => {
if (err) {
console.error("Échec de l’ouverture du canal ADC :", err);
process.exit(1);
console.log("Canal 0 du MCP3008 ouvert avec succès.");
// Initialiser la LED sur GPIO22 en mode sortie PWM
const led = new Gpio(22, { mode: Gpio.OUTPUT });
// Lire la valeur ADC toutes les 100 ms et mettre à jour la luminosité de la LED
setInterval(() => {
adc.read((err, reading) => {
if (err) {
console.error("Erreur lors de la lecture de l’ADC :", err);
return;
// Convertir la valeur flottante (0.0–1.0) en plage PWM (0–255)
const pwmVal = Math.round(reading.value * 255);
console.log(`Valeur analogique actuelle : ${pwmVal}`);
// Mettre à jour la luminosité de la LED via PWM
led.pwmWrite(pwmVal);
}, 100);
Explication du code
Cette ligne importe le module pigpio, qui permet un contrôle précis du PWM et des GPIO sur la Raspberry Pi.
Cette ligne importe la bibliothèque mcp-spi-adc, qui permet la communication avec le MCP3008 via l’interface SPI.
if (err) {
process.exit(1);
Initialise le canal d’entrée analogique 0 du MCP3008. Définit la vitesse de communication SPI à 1 MHz. En cas d’échec de l’initialisation, un message d’erreur est affiché et le programme s’arrête.
Crée un objet GPIO pour la broche 22 de la Raspberry Pi. Cette broche est configurée comme une sortie et sera utilisée pour contrôler la luminosité de la LED via PWM.
setInterval(() => {
if (err) {
return;
}, 100);
Toutes les 100 millisecondes, cette fonction lit la valeur analogique du canal 0 du MCP3008.
L’ADC renvoie un nombre flottant normalisé entre 0.0 et 1.0.
Cette valeur est mise à l’échelle sur la plage 0–255 et appliquée à la GPIO22 avec pwmWrite() pour contrôler la luminosité de la LED.
La valeur PWM est également affichée dans la console.
