Pourquoi rejoindre ?
2.2.6 Module de Capteur de Vitesse
Dans ce projet, nous allons apprendre à utiliser le module de capteur de vitesse. Un module de capteur de vitesse est un type de tachymètre utilisé pour mesurer la vitesse d’un objet en rotation, comme un moteur.
Composants Nécessaires
../_images/2.2.6component.png
Nom
ARTICLES DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
LED
ACHETER
Module de capteur de vitesse
Schéma de Circuit
../_images/2.2.6circuit.png
Procédures Expérimentales
../_images/2.2.6fritzing.png
Étape 2 : Changer de répertoire.
cd ~/raphael-kit/c/2.2.6/
Étape 3 : Compiler.
gcc 2.2.6_speed_sensor_module.c -lwiringPi
Étape 4 : Exécuter.
Après l’exécution du code, la LED verte s’allumera. Si vous placez un obstacle dans l’espace du module de capteur de vitesse, le message « light blocked » sera affiché à l’écran et la LED rouge s’allumera. Retirez l’obstacle et la LED verte s’allumera à nouveau.
Si cela ne fonctionne pas après l’exécution, ou s’il y a un message d’erreur : « wiringPi.h: No such file or directory », veuillez vous référer à Installer et vérifier WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define speedPin        0
#define Gpin        2
#define Rpin        3
void LED(int color)
    pinMode(Gpin, OUTPUT);
    pinMode(Rpin, OUTPUT);
    if (color == 0){
        digitalWrite(Rpin, HIGH);
        digitalWrite(Gpin, LOW);
    else if (color == 1){
        digitalWrite(Rpin, LOW);
        digitalWrite(Gpin, HIGH);
void Print(int x){
    if ( x == 0 ){
        printf("Light was blocked\n");
int main(void){
    pinMode(speedPin, INPUT);
    int temp;
        //Reverse the input of speedPin
        if ( digitalRead(speedPin) == 0 ){
            temp = 1;
        if ( digitalRead(speedPin) == 1 ){
            temp = 0;
        LED(temp);
        Print(temp);
Explication du Code
void LED(int color)
    if (color == 0){
Définissez une fonction LED() pour contrôler les 2 LED, le paramètre de cette fonction est color.
Lorsque color est 0, définissez Rpin sur HIGH (allumer la LED rouge) et Gpin sur LOW (éteindre la LED verte); lorsque color est 1, allumez alors la LED verte et éteignez la LED rouge.
        temp = 1;
        temp = 0;
    LED(temp);
    Print(temp);
Lorsque vous placez un obstacle dans l’espace du module de capteur de vitesse, speedPin est à un niveau bas (0), alors appelez la fonction LED(1) pour allumer la LED verte et « Light was blocked! » est affiché.
Image du Phénomène
../_images/2.2.6photo_interrrupter.JPG
