Pourquoi rejoindre ?
2.2.5 Module d’Évitement d’Obstacles IR
Dans ce projet, nous allons découvrir le module d’évitement d’obstacles IR, qui est un module de capteur pouvant être utilisé pour détecter des obstacles à courte distance, avec une faible interférence, facile à assembler et à utiliser, etc. Il peut être largement utilisé dans l’évitement d’obstacles pour robots, les chariots d’évitement d’obstacles, le comptage sur les lignes d’assemblage, etc.
Composants Nécessaires
../_images/2.2.5component.png
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Module d’évitement d’obstacles
ACHETER
Schéma de Câblage
../_images/IR_schematic.png
Procédures Expérimentales
Étape 1: Construire le circuit.
../_images/2.2.5fritzing.png
Étape 2: Changer de répertoire.
cd ~/raphael-kit/c/2.2.5/
Étape 3 : Compiler.
gcc 2.2.5_IrObstacle.c -lwiringPi
Étape 4 : Exécuter.
Après l’exécution du code, lorsque vous mettez votre main devant la sonde du module, l’indicateur de sortie du module s’allume et le message « Detected Barrier! » sera répété à l’écran.
Si cela ne fonctionne pas après l’exécution, ou s’il y a une erreur indiquant : "wiringPi.h: No such file or directory", veuillez vous référer à Installer et vérifier WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define ObstaclePin      0
void myISR(void)
   printf("Detected Barrier !\n");
int main(void)
      printf("setup wiringPi failed !\n");
   if(wiringPiISR(ObstaclePin, INT_EDGE_FALLING, &myISR) < 0){
      printf("Unable to setup ISR !!!\n");
Explication du Code
void myISR(void)
Définissez une fonction myISR() pour afficher obstacle detected , indiquant qu’un obstacle est détecté.
Cette fonction wiringPiISR() enregistre une fonction myISR() pour recevoir des interruptions sur le ObstaclePin spécifié.
Lorsque ObstaclePin passe de haut à bas, cela signifie qu’un obstacle est détecté. À ce moment-là, appelez la fonction myISR() pour afficher « Detected Barrier ! »
Le prototype de cette fonction wiringPiISR() est montré ci-dessous.
int wiringPiISR (int pin, int edgeType,  void (*function)(void)) ;
Le paramètre edgeType est soit INT_EDGE_FALLING, INT_EDGE_RISING, INT_EDGE_BOTH ou INT_EDGE_SETUP. Si c’est INT_EDGE_SETUP, alors aucune initialisation de la broche n’aura lieu - on suppose que vous avez déjà configuré la broche ailleurs (par exemple, avec le programme gpio), mais si vous spécifiez l’un des autres types, alors la broche sera exportée et initialisée comme spécifié.
Pour plus d’informations, veuillez vous référer à : wiringPi-Functions (API).
Image du Phénomène
../_images/2.2.5IR.JPG
