Pourquoi rejoindre ?
2.2.4 Module à interrupteur Reed
Dans ce projet, nous allons découvrir l’interrupteur Reed, qui est un interrupteur électrique fonctionnant au moyen d’un champ magnétique appliqué.
../_images/2.2.4reed_switch.png
Composants nécessaires
../_images/2.2.4component.png
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
LED
ACHETER
Module Interrupteur à Lame Relevable
ACHETER
Diagramme Schématique
Nom de T-Board
physique
wiringPi
GPIO17
Broche 11
0
17
GPIO27
Broche 13
GPIO22
Broche 15
../_images/reed_schematic.png ../_images/reed_schematic2.png
Procédures Expérimentales
../_images/2.2.4fritzing.png
Étape 2 : Changer de répertoire.
cd ~/raphael-kit/c/2.2.4/
Étape 3 : Compiler.
gcc 2.2.4_ReedSwitch.c -lwiringPi
Étape 4 : Exécuter.
La LED verte s’allumera lorsque le code sera exécuté. Si un aimant est placé près du module de l’interrupteur Reed, la LED rouge s’allume ; retirez l’aimant et la LED verte s’allume à nouveau.
Si cela ne fonctionne pas après l’exécution ou s’il y a une erreur indiquant : "wiringPi.h: Aucun fichier ou répertoire de ce type", veuillez vous référer à Installer et vérifier WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define ReedPin             0
#define Gpin                2
#define Rpin                3
void LED(char* color)
    pinMode(Gpin, OUTPUT);
    pinMode(Rpin, OUTPUT);
    if (color == "RED")
        digitalWrite(Rpin, HIGH);
        digitalWrite(Gpin, LOW);
    else if (color == "GREEN")
        digitalWrite(Rpin, LOW);
        digitalWrite(Gpin, HIGH);
    else
        printf("LED Error");
int main(void)
    pinMode(ReedPin, INPUT);
    LED("GREEN");
        if(0 == digitalRead(ReedPin)){
            delay(10);
                LED("RED");
                printf("Detected Magnetic Material!\n");
        else if(1 == digitalRead(ReedPin)){
            delay(10);
                while(!digitalRead(ReedPin));
                LED("GREEN");
Explication du Code
#define ReedPin             0
#define Gpin                2
#define Rpin                3
Les broches GPIO17, GPIO27 et GPIO22 de la carte d’extension T sont correspondantes aux GPIO0, GPIO2 et GPIO3 dans wiringPi. Attribuez les GPIO0, GPIO2 et GPIO3 à ReedPin, Gpin et Rpin.
    if (color == "RED")
    else
Définissez une fonction LED() pour contrôler les 2 LED, le paramètre de cette fonction est color.
Lorsque color est "RED", définissez Rpin sur HIGH (allumer la LED rouge) et Gpin sur LOW (éteindre la LED verte) ; lorsque color est "GREEN", allumez la LED verte et éteignez la LED rouge.
            delay(10);
                LED("RED");
            delay(10);
                LED("GREEN");
Lisez la valeur du module d’interrupteur à lames, si la valeur lue deux fois est 0, appelez LED("RED") pour allumer la LED rouge et imprimez "Matériau magnétique détecté !".
Si la valeur est 1, la LED verte s’allume.
Photo du Phénomène
../_images/2.2.4reed_switch.JPG
