Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts sur Facebook ! Approfondissez vos connaissances sur Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
Support d’experts : Résolvez les problèmes après‑vente et les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
Aperçus exclusifs : Accédez en avant‑première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus.
Réductions spéciales : Profitez de réductions exclusives sur nos tout derniers produits.
Promotions et cadeaux festifs : Participez à des concours et promotions spéciales pendant les fêtes.
👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez sur [Ici] et rejoignez‑nous dès aujourd’hui !
2.2.1 Photoresistor (MCP3008)
Selon la version de votre kit, identifiez si vous disposez d’un ADC0834 ou d’un MCP3008 et suivez la section correspondante.
La photorésistance est un composant couramment utilisé pour mesurer l’intensité lumineuse ambiante. Elle aide le contrôleur à distinguer le jour et la nuit et permet de réaliser des fonctions de commande lumineuse telles que les lampes de nuit. Ce projet est très similaire au potentiomètre, sauf qu’ici la variation de tension est utilisée pour détecter la lumière.
Composants requis
Dans ce projet, nous avons besoin des composants suivants :
Il est bien sûr pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom |
ÉLÉMENTS DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Raphael |
337 |
Vous pouvez également les acheter séparément via les liens ci‑dessous.
INTRODUCTION DU COMPOSANT |
LIEN D’ACHAT |
Schéma de câblage
Nom T‑Board |
Physique |
WiringPi |
BCM |
SPICE0 |
pin24 |
10 |
8 |
SPIMOSI |
pin19 |
12 |
10 |
SPIMISO |
pin21 |
13 |
9 |
SPISCLK |
pin23 |
14 |
11 |
GPIO22 |
pin15 |
22 |
Procédures expérimentales
Étape 2 : Accédez au dossier du code.
cd ~/raphael-kit/c/2.2.1-2/
Étape 3 : Compilez le code.
gcc 2.2.1_Photoresistor.c -o photoresistor -lwiringPi -lm
Étape 4 : Exécutez le fichier exécutable.
./photoresistor
Lorsque le code s’exécute, la luminosité de la LED change en fonction de l’intensité lumineuse détectée par la photorésistance.
Si cela ne fonctionne pas après l’exécution ou si un message d’erreur apparaît : « wiringPi.h: No such file or directory », veuillez vous référer à Installer et vérifier WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
#define SPI_CHANNEL 0 // Utiliser le canal SPI 0 (CE0)
#define SPI_SPEED 1000000 // Vitesse SPI 1 MHz
#define LedPin 3 // GPIO3 (WiringPi) pour la PWM de la LED
// Lecture de la valeur ADC à partir du MCP3008, canal 0~7
int readMCP3008(int channel) {
unsigned char buffer[3];
buffer[0] = 1; // Bit de démarrage
buffer[1] = (8 + channel) << 4; // SGL/DIF = 1, D2-D0 = canal
buffer[2] = 0;
// Combiner le résultat
int result = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];
return result;
int main(void) {
if (wiringPiSetup() == -1) {
printf("Échec de l’initialisation de wiringPi !\n");
printf("Échec de l’initialisation du SPI !\n");
softPwmCreate(LedPin, 0, 100); // Initialiser la PWM logicielle
while (1) {
int analogVal = readMCP3008(0); // Lire à partir de CH0
printf("Valeur ADC : %d\n", analogVal);
// Mise à l’échelle de la valeur ADC 10 bits (0–1023) vers l’intervalle PWM (0–100)
int pwmVal = analogVal * 100 / 1023;
softPwmWrite(LedPin, pwmVal);
delay(100);
Explication du code
Le code ici est identique à celui de l’expérience 2.1.7 Potentiomètre. Si vous avez d’autres questions, veuillez consulter l’explication du code de 2.1.7 Potentiomètre (MCP3008) pour plus de détails.
