Pourquoi rejoindre ?
2.2.1 Photoresistor
Selon la version de votre kit, identifiez si vous disposez d’un ADC0834 ou d’un MCP3008 et suivez la section correspondante.
Une photo-résistance est un composant couramment utilisé pour mesurer l’intensité lumineuse ambiante. Elle aide le contrôleur à distinguer le jour et la nuit et à réaliser des fonctions de contrôle de la lumière telles qu’une lampe de nuit. Ce projet est très similaire à celui du potentiomètre, et vous pourriez penser qu’il s’agit de changer la tension pour détecter la lumière.
Nom |
ARTICLES DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCTION DES COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Schematic Diagram
Experimental Procedures
Étape 2 : Aller dans le dossier du code.
cd ~/raphael-kit/c/2.2.1/
Étape 3 : Compiler le code.
gcc 2.2.1_Photoresistor.c -lwiringPi
Étape 4 : Exécuter le fichier exécutable.
Lorsque le code s’exécute, la luminosité de la LED changera en fonction de l’intensité lumineuse détectée par la photo-résistance.
Si cela ne fonctionne pas après l’exécution, ou s’il y a un message d’erreur : "wiringPi.h: No such file or directory", veuillez vous référer à Installer et vérifier WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define ADC_CS 0
#define ADC_CLK 1
#define ADC_DIO 2
#define LedPin 3
uchar i;
uchar dat1=0, dat2=0;
int sel = channel > 1 & 1;
int odd = channel & 1;
digitalWrite(ADC_CLK, 1);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(ADC_CLK, 0);
pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
digitalWrite(ADC_CS, 0);
// Start bit
digitalWrite(ADC_CLK,0);
//Single End mode
// ODD
//Select
for(i=0;i<8;i++)
pinMode(ADC_DIO, INPUT);
for(i=0;i<8;i++)
digitalWrite(ADC_CS,1);
int main(void)
uchar analogVal;
softPwmCreate(LedPin, 0, 100);
pinMode(ADC_CS, OUTPUT);
pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
printf("Current analogVal : %d\n", analogVal);
softPwmWrite(LedPin, analogVal);
delay(100);
Explication du Code
Les codes ici sont les mêmes que ceux de la section 2.1.7 Potentiomètre. Si vous avez d’autres questions, veuillez consulter l’explication du code de 2.1.7 Potentiomètre pour plus de détails.
Image du Phénomène
