Pourquoi rejoindre ?
1.2.2 Buzzer Passif
Dans ce projet, nous allons apprendre à faire jouer de la musique à un buzzer passif.
Composants nécessaires
../_images/list_1.2.2.png
ITEMS IN THIS KIT
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
Buzzer
ACHETER
Transistor
ACHETER
Schéma de câblage
Dans cette expérience, un buzzer passif, un transistor PNP et une résistance de 1k sont utilisés entre la base du transistor et le GPIO pour protéger le transistor.
Lorsque le GPIO17 reçoit différentes fréquences, le buzzer passif émettra différents sons ; de cette manière, le buzzer joue de la musique.
../_images/image333.png
Procédures expérimentales
Étape 1 : Construisez le circuit. (Le buzzer passif avec une carte de circuit verte à l’arrière.)
../_images/image106.png
Étape 2 : Changez de répertoire.
cd ~/raphael-kit/c/1.2.2/
Étape 3 : Compilez.
gcc 1.2.2_PassiveBuzzer.c -lwiringPi
Étape 4 : Exécutez.
Le code s’exécute, le buzzer joue un morceau de musique.
Si cela ne fonctionne pas après l’exécution, ou si un message d’erreur apparaît : « wiringPi.h: No such file or directory », veuillez vous référer à Installer et vérifier WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <softTone.h>
#include <stdio.h>
#define BuzPin    0
#define  CL1  131
#define  CL2  147
#define  CL3  165
#define  CL4  175
#define  CL5  196
#define  CL6  221
#define  CL7  248
#define  CM1  262
#define  CM2  294
#define  CM3  330
#define  CM4  350
#define  CM5  393
#define  CM6  441
#define  CM7  495
#define  CH1  525
#define  CH2  589
#define  CH3  661
#define  CH4  700
#define  CH5  786
#define  CH6  882
#define  CH7  990
int song_1[] = {CM3,CM5,CM6,CM3,CM2,CM3,CM5,CM6,CH1,CM6,CM5,CM1,CM3,CM2,
                CM2,CM3,CM5,CM2,CM3,CM3,CL6,CL6,CL6,CM1,CM2,CM3,CM2,CL7,
                CL6,CM1,CL5};
int beat_1[] = {1,1,3,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,
                1,1,1,1,1,1,3};
int song_2[] = {CM1,CM1,CM1,CL5,CM3,CM3,CM3,CM1,CM1,CM3,CM5,CM5,CM4,CM3,CM2,
                CM2,CM3,CM4,CM4,CM3,CM2,CM3,CM1,CM1,CM3,CM2,CL5,CL7,CM2,CM1
int beat_2[] = {1,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,3,1,1,1,2,1,1,1,3,1,1,1,3,3,2,3};
int main(void)
    int i, j;
    if(softToneCreate(BuzPin) == -1){
        printf("setup softTone failed !");
        printf("music is being played...\n");
        for(i=0;i<sizeof(song_1)/4;i++){
            softToneWrite(BuzPin, song_1[i]);
            delay(beat_1[i] * 500);
        for(i=0;i<sizeof(song_2)/4;i++){
            softToneWrite(BuzPin, song_2[i]);
            delay(beat_2[i] * 500);
Explication du code
#define  CL1  131
#define  CL2  147
#define  CL3  165
#define  CL4  175
#define  CL5  196
#define  CL6  221
#define  CL7  248
#define  CM1  262
#define  CM2  294
Ces fréquences de chaque note sont indiquées ci-dessous. CL désigne une note basse, CM une note moyenne, CH une note haute, 1-7 correspondent aux notes C, D, E, F, G, A, B.
                CL6,CM1,CL5};
                1,1,1,1,1,1,3};
Le tableau, song_1[] contient une partition musicale d’une chanson dans laquelle beat_1[] se réfère au rythme de chaque note de la chanson (0,5s par battement).
Cela crée une broche de tonalité contrôlée par logiciel. Vous pouvez utiliser n’importe quelle broche GPIO et la numérotation des broches sera celle de la fonction wiringPiSetup() que vous avez utilisée. La valeur de retour est 0 pour le succès. Tout autre valeur indique une erreur et vous devez vérifier la variable globale errno pour voir ce qui a mal tourné.
Utilisez une boucle for pour jouer la chanson song_1.
Dans la condition de jugement, i<sizeof(song_1)/4, la division par 4 est utilisée car le tableau song_1[] est un tableau de type de données entier, et chaque élément occupe quatre octets.
Le nombre d’éléments dans song_1 (le nombre de notes musicales) est obtenu en divisant sizeof(song_1) par 4.
Pour que chaque note joue pendant beat * 500ms, la fonction delay(beat_1[i] \* 500) est appelée.
Le prototype de softToneWrite(BuzPin, song_1[i]) est :
void softToneWrite (int pin, int freq);
Cela met à jour la valeur de fréquence de la tonalité sur la broche donnée. La tonalité ne s’arrête pas de jouer tant que vous ne réglez pas la fréquence à 0.
Image du phénomène
../_images/image107.jpeg
