Pourquoi rejoindre ?
1.2.1 Buzzer Actif
Dans ce projet, nous allons apprendre à faire sonner un buzzer actif à l’aide d’un transistor PNP.
Composants nécessaires
../_images/list_1.2.1.png
ITEMS IN THIS KIT
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
Buzzer
Transistor
ACHETER
Schéma de câblage
Dans cette expérience, un buzzer actif, un transistor PNP et une résistance de 1k sont utilisés
entre la base du transistor et le GPIO pour protéger le transistor. Lorsque le GPIO17 de la Raspberry Pi est alimenté en niveau bas (0V) par programmation, le transistor sera conducteur en raison de la saturation du courant et le buzzer émettra des sons. Mais lorsque le GPIO de la Raspberry Pi est alimenté en niveau haut, le transistor sera coupé et le buzzer n’émettra pas de sons.
../_images/image332.png
Procédures expérimentales
Étape 1 : Construire le circuit. (Le buzzer actif a un autocollant blanc sur la surface et un dos noir.)
../_images/image104.png
Étape 2 : Ouvrir le fichier de code.
cd ~/raphael-kit/c/1.2.1/
Étape 3 : Compiler le code.
gcc 1.2.1_ActiveBuzzer.c -lwiringPi
Étape 4 : Exécuter le fichier exécutable ci-dessus.
Une fois le code exécuté, le buzzer émet un bip.
Si cela ne fonctionne pas après l’exécution ou s’il y a un message d’erreur : "wiringPi.h: No such file or directory", veuillez vous référer à Installer et vérifier WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define BeepPin 0
int main(void){
    if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed, print messageto screen
    pinMode(BeepPin, OUTPUT);   //set GPIO0 output
        //beep on
        printf("Buzzer on\n");
        digitalWrite(BeepPin, LOW);
        delay(100);
        printf("Buzzer off\n");
        //beep off
        digitalWrite(BeepPin, HIGH);
        delay(100);
Explication du code
Nous utilisons un buzzer actif dans cette expérience, donc il émettra automatiquement un son lorsqu’il est connecté au courant continu. Ce programme consiste à configurer le port I/O à un niveau bas (0V), afin de gérer le transistor et de faire sonner le buzzer.
Pour configurer le port I/O à un niveau haut (3,3V), ainsi le transistor n’est pas alimenté et le buzzer ne sonne pas.
Image du phénomène
../_images/image105.jpeg
