Pourquoi rejoindre ?
1.1.5 Affichage 7 segments à 4 chiffres
Ensuite, suivez-moi pour essayer de contrôler l’affichage 7 segments à 4 chiffres.
Composants nécessaires
../_images/list_4_digit.png
ITEMS IN THIS KIT
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
Affichage à 7 segments 4 chiffres
74HC595
ACHETER
Dans ce projet, pour l’affichage 7 segments à 4 chiffres, nous devons utiliser le modèle BS. Si vous utilisez le modèle AS, il se peut qu’il ne s’allume pas.
Schéma de câblage
Nom T-Board
Physique
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
SPIMOSI
Pin 19
12
10
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
../_images/schmatic_4_digit.png
Procédures expérimentales
../_images/image80.png
Étape 2 : Accédez au dossier du code.
cd ~/raphael-kit/c/1.1.5/
Étape 3 : Compilez le code.
gcc 1.1.5_4-Digit.c -lwiringPi
Étape 4 : Exécutez le fichier exécutable.
Après l’exécution du code, le programme effectue un comptage, augmentant de 1 par seconde, et l’affichage 7 segments à 4 chiffres affiche le comptage.
Si cela ne fonctionne pas après l’exécution, ou s’il y a une erreur : "wiringPi.h: No such file or directory", veuillez vous référer à Installer et vérifier WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <wiringShift.h>
#include <signal.h>
#include <unistd.h>
#define SDI 5
#define RCLK 4
#define SRCLK 1
const int placePin[] = {12, 3, 2, 0};
unsigned char number[] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90};
int counter = 0;
void pickDigit(int digit)
    for (int i = 0; i < 4; i++)
        digitalWrite(placePin[i], 0);
    digitalWrite(placePin[digit], 1);
void hc595_shift(int8_t data)
    int i;
    for (i = 0; i < 8; i++)
        digitalWrite(SDI, 0x80 & (data << i));
        digitalWrite(SRCLK, 1);
        delayMicroseconds(1);
        digitalWrite(SRCLK, 0);
    digitalWrite(RCLK, 1);
    digitalWrite(RCLK, 0);
void clearDisplay()
    int i;
        digitalWrite(SDI, 1);
void loop()
    clearDisplay();
    pickDigit(0);
    hc595_shift(number[counter % 10]);
    clearDisplay();
    pickDigit(1);
    hc595_shift(number[counter % 100 / 10]);
    clearDisplay();
    pickDigit(2);
    hc595_shift(number[counter % 1000 / 100]);
    clearDisplay();
    pickDigit(3);
    hc595_shift(number[counter % 10000 / 1000]);
void timer(int timer1)
    if (timer1 == SIGALRM)
        counter++;
        alarm(1);
        printf("%d\n", counter);
int main(void)
    if (wiringPiSetup() == -1)
        return;
    pinMode(SDI, OUTPUT);
    pinMode(RCLK, OUTPUT);
    pinMode(SRCLK, OUTPUT);
        pinMode(placePin[i], OUTPUT);
        digitalWrite(placePin[i], HIGH);
    signal(SIGALRM, timer);
    alarm(1);
    loop();
Explication du code
Ces quatre broches contrôlent les broches anodiques communes de l’affichage à 7 segments à quatre chiffres.
Un tableau de codes segments de 0 à 9 en hexadécimal (anode commune).
Sélectionnez l’emplacement de la valeur. Il n’y a qu’un seul emplacement qui doit être activé à chaque fois. L’emplacement activé sera écrit à l’état haut.
void loop()
    clearDisplay();
    pickDigit(0);
    clearDisplay();
    pickDigit(1);
    clearDisplay();
    pickDigit(2);
    clearDisplay();
    pickDigit(3);
La fonction est utilisée pour définir le numéro affiché sur l’affichage à 7 segments à 4 chiffres.
  • clearDisplay():écrit 11111111 pour éteindre les huit LEDs sur l’affichage à 7 segments afin de vider le contenu affiché.
  • pickDigit(0):sélectionne le quatrième affichage à 7 segments.
  • hc595_shift(number[counter%10]):le nombre du chiffre unique de counter sera affiché sur le quatrième segment.
C’est une fonction fournie par le système, le prototype du code est :
sig_t signal(int signum,sig_t handler);
Après l’exécution de signal(), une fois que le processus reçoit le signum correspondant (dans ce cas SIGALRM), il interrompt immédiatement la tâche en cours et traite la fonction définie (dans ce cas timer(sig)).
alarm(1);
C’est également une fonction fournie par le système. Le prototype du code est :
unsigned int alarm (unsigned int seconds);
Elle génère un signal SIGALRM après un certain nombre de secondes.
        counter++;
        alarm(1);
Nous utilisons les fonctions ci-dessus pour implémenter la fonction de minuterie. Après que alarm() génère le signal SIGALRM, la fonction de minuterie est appelée. Ajoutez 1 à counter, et la fonction alarm(1) sera appelée de manière répétée après 1 seconde.
Image du phénomène
../_images/image81.jpeg
