.. note::
Bonjour et bienvenue dans la Communauté Facebook des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder ! Plongez plus profondément dans l'univers des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés.
**Pourquoi rejoindre ?**
- **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques avec l'aide de notre communauté et de notre équipe.
- **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus.
- **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents.
- **Promotions festives et cadeaux** : Participez à des cadeaux et des promotions de vacances.
👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous aujourd'hui !
.. _1.1.5_c_pi5:
1.1.5 Affichage 7 segments à 4 chiffres
Ensuite, suivez-moi pour essayer de contrôler l'affichage 7 segments à 4 chiffres.
Composants nécessaires
.. image:: ../img/list_4_digit.png
Il est certainement pratique d'acheter un kit complet, voici le lien :
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Name
- ITEMS IN THIS KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUCTION DES COMPOSANTS
- LIEN D'ACHAT
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_4_digit`
* - :ref:`cpn_74hc595`
- |link_74hc595_buy|
.. note::
Dans ce projet, pour l'affichage 7 segments à 4 chiffres, nous devons utiliser le modèle BS. Si vous utilisez le modèle AS, il se peut qu'il ne s'allume pas.
Schéma de câblage
Nom T-Board Physique wiringPi BCM
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
SPIMOSI Pin 19 12 10
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
.. image:: ../img/schmatic_4_digit.png
Procédures expérimentales
**Étape 1** : Construisez le circuit.
.. image:: ../img/image80.png
**Étape 2** : Accédez au dossier du code.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/1.1.5/
**Étape 3** : Compilez le code.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 1.1.5_4-Digit.c -lwiringPi
**Étape 4** : Exécutez le fichier exécutable.
.. raw:: html
.. code-block::
Après l'exécution du code, le programme effectue un comptage, augmentant de 1 par seconde, et l'affichage 7 segments à 4 chiffres affiche le comptage.
.. note::
Si cela ne fonctionne pas après l'exécution, ou s'il y a une erreur : \"wiringPi.h: No such file or directory\", veuillez vous référer à :ref:`install_wiringpi_pi5`.
**Code**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#include
#include
#define SDI 5
#define RCLK 4
#define SRCLK 1
const int placePin[] = {12, 3, 2, 0};
unsigned char number[] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90};
int counter = 0;
void pickDigit(int digit)
for (int i = 0; i < 4; i++)
digitalWrite(placePin[i], 0);
digitalWrite(placePin[digit], 1);
void hc595_shift(int8_t data)
int i;
for (i = 0; i < 8; i++)
digitalWrite(SDI, 0x80 & (data << i));
digitalWrite(SRCLK, 1);
delayMicroseconds(1);
digitalWrite(SRCLK, 0);
digitalWrite(RCLK, 1);
digitalWrite(RCLK, 0);
void clearDisplay()
int i;
digitalWrite(SDI, 1);
void loop()
clearDisplay();
pickDigit(0);
hc595_shift(number[counter % 10]);
clearDisplay();
pickDigit(1);
hc595_shift(number[counter % 100 / 10]);
clearDisplay();
pickDigit(2);
hc595_shift(number[counter % 1000 / 100]);
clearDisplay();
pickDigit(3);
hc595_shift(number[counter % 10000 / 1000]);
void timer(int timer1)
if (timer1 == SIGALRM)
counter++;
alarm(1);
printf("%d\n", counter);
int main(void)
if (wiringPiSetup() == -1)
return;
pinMode(SDI, OUTPUT);
pinMode(RCLK, OUTPUT);
pinMode(SRCLK, OUTPUT);
pinMode(placePin[i], OUTPUT);
digitalWrite(placePin[i], HIGH);
signal(SIGALRM, timer);
alarm(1);
loop();
**Explication du code**
.. code-block:: c
Ces quatre broches contrôlent les broches anodiques communes de l'affichage à 7 segments à quatre chiffres.
.. code-block:: c
Un tableau de codes segments de 0 à 9 en hexadécimal (anode commune).
.. code-block:: c
Sélectionnez l'emplacement de la valeur. Il n'y a qu'un seul emplacement qui doit être activé à chaque fois. L'emplacement activé sera écrit à l'état haut.
.. code-block:: c
void loop()
clearDisplay();
pickDigit(0);
clearDisplay();
pickDigit(1);
clearDisplay();
pickDigit(2);
clearDisplay();
pickDigit(3);
La fonction est utilisée pour définir le numéro affiché sur l'affichage à 7 segments à 4 chiffres.
* ``clearDisplay()``:écrit 11111111 pour éteindre les huit LEDs sur l'affichage à 7 segments afin de vider le contenu affiché.
* ``pickDigit(0)``:sélectionne le quatrième affichage à 7 segments.
* ``hc595_shift(number[counter%10])``:le nombre du chiffre unique de counter sera affiché sur le quatrième segment.
.. code-block:: c
C'est une fonction fournie par le système, le prototype du code est :
.. code-block:: c
sig_t signal(int signum,sig_t handler);
Après l'exécution de ``signal()``, une fois que le processus reçoit le signum correspondant (dans ce cas SIGALRM), il interrompt immédiatement la tâche en cours et traite la fonction définie (dans ce cas ``timer(sig)``).
.. code-block:: c
alarm(1);
C'est également une fonction fournie par le système. Le prototype du code est :
.. code-block:: c
unsigned int alarm (unsigned int seconds);
Elle génère un signal SIGALRM après un certain nombre de secondes.
.. code-block:: c
counter++;
alarm(1);
Nous utilisons les fonctions ci-dessus pour implémenter la fonction de minuterie.
Après que ``alarm()`` génère le signal SIGALRM, la fonction de minuterie est appelée. Ajoutez 1 à counter, et la fonction ``alarm(1)`` sera appelée de manière répétée après 1 seconde.
Image du phénomène
.. image:: ../img/image81.jpeg
