Pourquoi rejoindre ?
1.1.4 Affichage 7 segments
Essayons de piloter un affichage à 7 segments pour afficher des chiffres de 0 à 9 et des lettres de A à F.
Composants nécessaires
Raphael Kit |
337 |
INTRODUCTION DES COMPOSANTS |
LIEN D’ACHAT |
Schéma de câblage
Connectez la broche ST_CP du 74HC595 à GPIO18 du Raspberry Pi, SH_CP à GPIO27, DS à GPIO17, les ports de sortie parallèles aux 8 segments de l’affichage LED. Les données sont entrées dans la broche DS vers le registre à décalage lorsque SH_CP (l’entrée d’horloge du registre à décalage) est en front montant, et vers le registre de mémoire lorsque ST_CP (l’entrée d’horloge de la mémoire) est en front montant. Vous pouvez alors contrôler les états de SH_CP et ST_CP via les GPIO du Raspberry Pi pour transformer les données d’entrée série en données de sortie parallèle afin d’économiser les GPIO du Raspberry Pi et piloter l’affichage.
Nom T-Board |
Physique |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO18 |
Pin 12 |
18 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
Procédures expérimentales
Étape 2 : Accédez au dossier du code.
cd ~/raphael-kit/c/1.1.4/
Étape 3 : Compilez.
gcc 1.1.4_7-Segment.c -lwiringPi
Étape 4 : Exécutez le fichier exécutable ci-dessus.
Après l’exécution du code, vous verrez l’affichage à 7 segments afficher 0-9, A-F.
Si cela ne fonctionne pas après l’exécution, ou s’il y a une erreur : "wiringPi.h: No such file or directory", veuillez vous référer à Installer et vérifier WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define SDI 0 //serial data input
#define RCLK 1 //memory clock input(STCP)
#define SRCLK 2 //shift register clock input(SHCP)
unsigned char SegCode[16] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void init(void){
pinMode(SDI, OUTPUT);
pinMode(RCLK, OUTPUT);
pinMode(SRCLK, OUTPUT);
digitalWrite(SDI, 0);
digitalWrite(RCLK, 0);
digitalWrite(SRCLK, 0);
void hc595_shift(unsigned char dat){
int i;
for(i=0;i<8;i++){
digitalWrite(SDI, 0x80 & (dat << i));
digitalWrite(SRCLK, 1);
delay(1);
digitalWrite(RCLK, 1);
delay(1);
int main(void){
int i;
if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed, print messageto screen
init();
for(i=0;i<16;i++){
printf("Print %1X on Segment\n", i); // %X means hex output
hc595_shift(SegCode[i]);
delay(500);
Explication du code
Un tableau de codes segment de 0 à F en hexadécimal (cathode commune).
void init(void){
Définir les broches ds, st_cp, sh_cp en sortie et l’état initial à 0.
void hc595_shift(unsigned char dat){}
Attribuer une valeur de 8 bits au registre à décalage du 74HC595.
Attribuer les données dat à SDI(DS) par bits. Supposons ici dat=0x3f(0011 1111), lorsque i=2, 0x3f sera décalé à gauche (<<) de 2 bits. 1111 1100 (0x3f << 2) & 1000 0000 (0x80) = 1000 0000, est vrai.
La valeur initiale de SRCLK était définie à 0, et ici elle est définie à 1, ce qui génère une impulsion de front montant, puis décale les données DS vers le registre à décalage.
La valeur initiale de RCLK était définie à 0, et ici elle est définie à 1, ce qui génère une impulsion de front montant, puis décale les données du registre à décalage vers le registre de stockage.
for(i=0;i<16;i++){
delay(500);
Dans cette boucle for, nous utilisons %1X pour afficher i en tant que nombre hexadécimal. Appliquez i pour trouver le code segment correspondant dans le tableau SegCode[], et utilisez hc595_shift() pour passer le code SegCode dans le registre à décalage du 74HC595.
Le format hexadécimal des nombres 0~15 est (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F)
Image du phénomène
