.. note:: Bonjour et bienvenue dans la Communauté Facebook des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder ! Plongez plus profondément dans l'univers des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés. **Pourquoi rejoindre ?** - **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques avec l'aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprendre et partager** : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences. - **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus. - **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents. - **Promotions festives et cadeaux** : Participez à des cadeaux et des promotions de vacances. 👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous aujourd'hui ! .. _1.1.4_c_pi5: 1.1.4 Affichage 7 segments ============================= Introduction ----------------- Essayons de piloter un affichage à 7 segments pour afficher des chiffres de 0 à 9 et des lettres de A à F. Composants nécessaires ------------------------------ Dans ce projet, nous avons besoin des composants suivants. .. image:: ../img/list_7_segment.png Il est certainement pratique d'acheter un kit complet, voici le lien : .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Name - ITEMS IN THIS KIT - LINK * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| Vous pouvez également les acheter séparément via les liens ci-dessous. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCTION DES COMPOSANTS - LIEN D'ACHAT * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_7_segment` - |link_7segment_buy| * - :ref:`cpn_74hc595` - |link_74hc595_buy| Schéma de câblage --------------------- Connectez la broche ST_CP du 74HC595 à GPIO18 du Raspberry Pi, SH_CP à GPIO27, DS à GPIO17, les ports de sortie parallèles aux 8 segments de l'affichage LED. Les données sont entrées dans la broche DS vers le registre à décalage lorsque SH_CP (l'entrée d'horloge du registre à décalage) est en front montant, et vers le registre de mémoire lorsque ST_CP (l'entrée d'horloge de la mémoire) est en front montant. Vous pouvez alors contrôler les états de SH_CP et ST_CP via les GPIO du Raspberry Pi pour transformer les données d'entrée série en données de sortie parallèle afin d'économiser les GPIO du Raspberry Pi et piloter l'affichage. ============ ======== ======== === Nom T-Board Physique wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO27 Pin 13 2 27 ============ ======== ======== === .. image:: ../img/schematic_7_segment.png Procédures expérimentales ------------------------------ **Étape 1 :** Construisez le circuit. .. image:: ../img/image73.png **Étape 2 :** Accédez au dossier du code. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/1.1.4/ **Étape 3 :** Compilez. .. raw:: html .. code-block:: gcc 1.1.4_7-Segment.c -lwiringPi **Étape 4 :** Exécutez le fichier exécutable ci-dessus. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Après l'exécution du code, vous verrez l'affichage à 7 segments afficher 0-9, A-F. .. note:: Si cela ne fonctionne pas après l'exécution, ou s'il y a une erreur : \"wiringPi.h: No such file or directory\", veuillez vous référer à :ref:`install_wiringpi_pi5`. **Code** .. code-block:: c #include #include #define SDI 0 //serial data input #define RCLK 1 //memory clock input(STCP) #define SRCLK 2 //shift register clock input(SHCP) unsigned char SegCode[16] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; void init(void){ pinMode(SDI, OUTPUT); pinMode(RCLK, OUTPUT); pinMode(SRCLK, OUTPUT); digitalWrite(SDI, 0); digitalWrite(RCLK, 0); digitalWrite(SRCLK, 0); } void hc595_shift(unsigned char dat){ int i; for(i=0;i<8;i++){ digitalWrite(SDI, 0x80 & (dat << i)); digitalWrite(SRCLK, 1); delay(1); digitalWrite(SRCLK, 0); } digitalWrite(RCLK, 1); delay(1); digitalWrite(RCLK, 0); } int main(void){ int i; if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed, print messageto screen printf("setup wiringPi failed !"); return 1; } init(); while(1){ for(i=0;i<16;i++){ printf("Print %1X on Segment\n", i); // %X means hex output hc595_shift(SegCode[i]); delay(500); } } return 0; } **Explication du code** .. code-block:: c unsigned char SegCode[16] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; Un tableau de codes segment de 0 à F en hexadécimal (cathode commune). .. code-block:: c void init(void){ pinMode(SDI, OUTPUT); pinMode(RCLK, OUTPUT); pinMode(SRCLK, OUTPUT); digitalWrite(SDI, 0); digitalWrite(RCLK, 0); digitalWrite(SRCLK, 0); } Définir les broches ds, st_cp, sh_cp en sortie et l'état initial à 0. .. code-block:: c void hc595_shift(unsigned char dat){} Attribuer une valeur de 8 bits au registre à décalage du 74HC595. .. code-block:: c digitalWrite(SDI, 0x80 & (dat << i)); Attribuer les données dat à SDI(DS) par bits. Supposons ici dat=0x3f(0011 1111), lorsque i=2, 0x3f sera décalé à gauche (<<) de 2 bits. 1111 1100 (0x3f << 2) & 1000 0000 (0x80) = 1000 0000, est vrai. .. code-block:: c digitalWrite(SRCLK, 1); La valeur initiale de SRCLK était définie à 0, et ici elle est définie à 1, ce qui génère une impulsion de front montant, puis décale les données DS vers le registre à décalage. .. code-block:: c digitalWrite(RCLK, 1); La valeur initiale de RCLK était définie à 0, et ici elle est définie à 1, ce qui génère une impulsion de front montant, puis décale les données du registre à décalage vers le registre de stockage. .. code-block:: c while(1){ for(i=0;i<16;i++){ printf("Print %1X on Segment\n", i); // %X means hex output hc595_shift(SegCode[i]); delay(500); } } Dans cette boucle for, nous utilisons ``%1X`` pour afficher i en tant que nombre hexadécimal. Appliquez i pour trouver le code segment correspondant dans le tableau ``SegCode[]``, et utilisez ``hc595_shift()`` pour passer le code SegCode dans le registre à décalage du 74HC595. .. note:: Le format hexadécimal des nombres 0~15 est (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F) **Image du phénomène** .. image:: ../img/image74.jpeg
