Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts sur Facebook ! Approfondissez vos connaissances sur Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
Support d’experts : Résolvez les problèmes après‑vente et les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
Aperçus exclusifs : Accédez en avant‑première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus.
Réductions spéciales : Profitez de réductions exclusives sur nos tout derniers produits.
Promotions et cadeaux festifs : Participez à des concours et promotions spéciales pendant les fêtes.
👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez sur [Ici] et rejoignez‑nous dès aujourd’hui !
2.2.2 Thermistance (MCP3008)
Selon la version de votre kit, identifiez si vous disposez d’un ADC0834 ou d’un MCP3008 et suivez la section correspondante.
Tout comme une photo‑résistance peut détecter la lumière, une thermistance est un composant électronique sensible à la température pouvant être utilisé pour réaliser des fonctions de contrôle de la température, par exemple un système d’alerte de surchauffe.
Composants requis
Il est bien sûr pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom |
ÉLÉMENTS DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Raphael |
337 |
Vous pouvez également les acheter séparément via les liens ci‑dessous.
INTRODUCTION DU COMPOSANT |
LIEN D’ACHAT |
Schéma de câblage
Nom T‑Board |
physique |
WiringPi |
BCM |
SPICE0 |
pin24 |
10 |
8 |
SPIMOSI |
pin19 |
12 |
10 |
SPIMISO |
pin21 |
13 |
9 |
SPISCLK |
pin23 |
14 |
11 |
Procédures expérimentales
Étape 2 : Accédez au dossier du code.
cd ~/raphael-kit/c/2.2.2-2/
Étape 3 : Compilez le code.
gcc 2.2.2_Thermistor.c -o Thermistor -lwiringPi -lm
-lm permet de charger la bibliothèque mathématique. Ne l’omettez pas, sinon une erreur se produira.
Étape 4 : Exécutez l’exécutable.
./Thermistor
Lorsque le code s’exécute, la thermistance détecte la température ambiante qui sera affichée à l’écran après calcul du programme.
Si cela ne fonctionne pas après exécution ou s’il y a un message d’erreur : « wiringPi.h : No such file or directory », veuillez vous référer à Installer et vérifier WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define SPI_CHANNEL 0 // CE0
#define SPI_SPEED 1000000 // 1MHz
int read_ADC(int channel) {
unsigned char buffer[3];
buffer[0] = 1; // Bit de démarrage
buffer[1] = (8 + channel) << 4; // Mode simple + canal
buffer[2] = 0;
int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];
return value;
int main(void) {
int analogVal;
if (wiringPiSetup() == -1) {
printf("Échec de l’initialisation de wiringPi !\n");
printf("Échec de la configuration SPI !\n");
while (1) {
analogVal = read_ADC(0); // Lecture sur CH0
// MCP3008 est un ADC 10 bits (0–1023)
Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0; // Hypothèse Vref = 3,3 V
Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr); // Diviseur de tension, résistance 10kΩ
temp = 1 / ((log(Rt / 10000.0) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0)));
cel = temp - 273.15;
Fah = cel * 1.8 + 32;
printf("Celsius : %.2f °C Fahrenheit : %.2f °F\n", cel, Fah);
delay(1000);
Explication du code
#include <stdio.h>
#include <math.h>
Ces fichiers d’en-tête incluent les bibliothèques pour le contrôle GPIO (wiringPi.h), la communication SPI (wiringPiSPI.h), les opérations d’E/S standard (stdio.h) et les fonctions mathématiques (math.h) en C.
Définit les constantes pour le canal SPI et la vitesse de communication SPI. Ici, le canal SPI 0 (CE0) et une vitesse d’horloge de 1 MHz sont utilisés.
Cette fonction lit les données analogiques depuis un canal spécifié de l’ADC MCP3008.
buffer[0] = 1;
buffer[2] = 0;
Ces lignes formatent la commande SPI selon le protocole MCP3008 : un bit de démarrage, la configuration en mode simple et le numéro de canal.
Transmet la commande SPI et reçoit les données ADC 10 bits du MCP3008.
Extrait et combine le résultat ADC 10 bits à partir du tampon SPI retourné.
if (wiringPiSetup() == -1) { ... }
if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { ... }
Ces lignes initialisent WiringPi et configurent le SPI. Si l’initialisation échoue, le programme se termine.
Lit le signal analogique depuis le canal 0 du MCP3008, où le pont diviseur de la thermistance est connecté.
Convertit la valeur numérique de l’ADC en une tension analogique. La plage ADC est de 0–1023 avec une tension de référence de 3,3 V.
Calcule la résistance de la thermistance à l’aide de la formule du diviseur de tension. Une résistance de 10 kΩ est supposée en série avec la thermistance.
Utilise l’équation du paramètre B pour convertir la résistance de la thermistance en température en Kelvin.
T(K) = 1 / [ln(Rt/R₀)/B + 1/T₀], où - R₀ = 10 kΩ - B = 3950 - T₀ = 25 °C = 298,15 K
Convertit la température de Kelvin en degrés Celsius.
Convertit la température Celsius en degrés Fahrenheit.
Affiche la température en Celsius et en Fahrenheit sur le terminal avec deux décimales de précision.
