Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts sur Facebook ! Approfondissez vos connaissances sur Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
Pourquoi rejoindre ?
  • Support d’experts : Résolvez les problèmes après‑vente et les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
  • Apprendre et partager : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences.
  • Aperçus exclusifs : Accédez en avant‑première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus.
  • Réductions spéciales : Profitez de réductions exclusives sur nos tout derniers produits.
  • Promotions et cadeaux festifs : Participez à des concours et promotions spéciales pendant les fêtes.
👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez sur [Ici] et rejoignez‑nous dès aujourd’hui !
2.2.1 Photo‑résistance (MCP3008)
Selon la version de votre kit, identifiez si vous disposez d’un ADC0834 ou d’un MCP3008 et suivez la section correspondante.
La photo‑résistance est un composant couramment utilisé pour mesurer l’intensité lumineuse ambiante. Elle aide le contrôleur à distinguer le jour et la nuit et permet de réaliser des fonctions de commande de lumière telles qu’une lampe de nuit. Ce projet est très similaire à celui du potentiomètre ; vous pouvez considérer cela comme une variation de tension en fonction de la lumière détectée.
Composants requis
../_images/list2_2.2.1_photoresistor.png
Il est bien sûr pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
Vous pouvez également les acheter séparément via les liens ci‑dessous.
INTRODUCTION DU COMPOSANT
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Résistance
ACHETER
LED
ACHETER
MCP3008
Photoresistor
ACHETER
Schéma de câblage
Nom T‑Board
physique
WiringPi
SPICE0
pin24
10
8
SPIMOSI
pin19
12
10
SPIMISO
pin21
13
9
SPISCLK
pin23
14
11
GPIO22
pin15
../_images/schematic_2.2.1_photoresistor_mcp3008.png
Procédures expérimentales
Étape 1 : Construisez le circuit.
../_images/july24_2.2.1_photoresistor_mcp3008.png
Étape 2 : Accédez au dossier du code.
cd ~/raphael-kit/c/2.2.1-2/
Étape 3 : Compilez le code.
gcc 2.2.1_Photoresistor.c -o photoresistor -lwiringPi -lm
Étape 4 : Exécutez l’exécutable.
./photoresistor
Lorsque le code est en cours d’exécution, la luminosité de la LED changera en fonction de l’intensité lumineuse détectée par la photo‑résistance.
Si cela ne fonctionne pas après exécution ou s’il y a un message d’erreur : « wiringPi.h : No such file or directory », veuillez vous référer à Installer et vérifier WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
#define SPI_CHANNEL 0       // Utilise le canal SPI 0 (CE0)
#define SPI_SPEED   1000000 // Vitesse SPI 1 MHz
#define LedPin      3       // GPIO3 (WiringPi) pour le PWM de la LED
// Lire la valeur ADC depuis MCP3008, canal 0~7
int readMCP3008(int channel) {
    unsigned char buffer[3];
    buffer[0] = 1;                          // Bit de démarrage
    buffer[1] = (8 + channel) << 4;         // SGL/DIF = 1, D2-D0 = canal
    buffer[2] = 0;
    // Combiner le résultat
    int result = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];
    return result;
int main(void) {
    if (wiringPiSetup() == -1) {
        printf("Échec de l’initialisation de wiringPi !\n");
        printf("Échec de la configuration SPI !\n");
    softPwmCreate(LedPin, 0, 100); // Initialiser le PWM logiciel
    while (1) {
        int analogVal = readMCP3008(0); // Lecture sur CH0
        printf("Valeur ADC : %d\n", analogVal);
        // Mise à l’échelle de la valeur ADC 10 bits (0–1023) vers la plage PWM (0–100)
        int pwmVal = analogVal * 100 / 1023;
        softPwmWrite(LedPin, pwmVal);
        delay(100);
Explication du code
Le code est identique à celui de la section 2.1.7 Potentiomètre (Potentiomètre). Si vous avez d’autres questions, veuillez consulter l’explication du code de cette section pour plus de détails.
