¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete más en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Avances Exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
2.2.2 Termistor
Dependiendo de la versión de su kit, identifique si tiene ADC0834 o MCP3008 y continúe con la sección correspondiente.
Introducción
Al igual que una fotorresistencia puede detectar la luz, un termistor es un dispositivo electrónico sensible a la temperatura que puede usarse para funciones de control de temperatura, como hacer una alarma de calor.
Componentes Necesarios
../_images/2.2.2_thermistor_list.png
Definitivamente es conveniente comprar un kit completo, aquí está el enlace:
Nombre
COMPONENTES EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
Termistor
COMPRAR
ADC0834
Diagrama Esquemático
../_images/2.2.2_thermistor_schematic_1.png ../_images/2.2.2_thermistor_schematic_2.png
Procedimientos Experimentales
../_images/2.2.2_thermistor_circuit.png
Paso 2: Ir a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Paso 3: Ejecutar el archivo ejecutable.
sudo python3 2.2.2_Thermistor_zero.py
Con el código en ejecución, el termistor detecta la temperatura ambiente, que se imprimirá en la pantalla una vez que finalice el cálculo del programa.
Advertencia
Si recibe el mensaje de error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulte Si «gpiozero» no funciona.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python-pi5. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
# -*- coding: utf-8 -*-
import ADC0834
import math
# Inicializar el módulo ADC0834
ADC0834.setup()
# Ejecutar el proceso en un bloque try-except
        # Leer el valor analógico del sensor
        # Convertir el valor analógico a voltaje
        Vr = 5 * float(analogVal) / 255
        # Calcular la resistencia del termistor
        Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr)
        # Calcular la temperatura en Kelvin
        temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15 + 25)))
        # Convertir Kelvin a Celsius
        Cel = temp - 273.15
        # Convertir Celsius a Fahrenheit
        Fah = Cel * 1.8 + 32
        # Imprimir la temperatura en Celsius y Fahrenheit
        print('Celsius: %.2f C  Fahrenheit: %.2f F' % (Cel, Fah))
        # Esperar 0.2 segundos antes de la siguiente lectura
        time.sleep(0.2)
# Manejar KeyboardInterrupt para una terminación adecuada
    # Limpiar recursos de ADC0834
    ADC0834.destroy()
Explicación del Código
  1. Esta sección importa la biblioteca ADC0834 para la conversión de analógico a digital, la biblioteca time para implementar retardos y la biblioteca math para realizar operaciones matemáticas.
    import ADC0834
    import math
  2. Inicializa el módulo ADC0834 para habilitar la lectura de valores analógicos.
    ADC0834.setup()
  3. Implementa un bucle infinito para la lectura continua de datos. El bucle lee el valor analógico de un termistor, convierte este valor a voltaje, calcula la resistencia del termistor y luego traduce esta resistencia en mediciones de temperatura en Kelvin, Celsius y Fahrenheit. También muestra las lecturas de temperatura en Celsius y Fahrenheit, haciendo una pausa de 0.2 segundos entre cada lectura.
            Cel = temp - 273.15
            time.sleep(0.2)
  4. Captura una excepción KeyboardInterrupt para terminar el programa de manera adecuada e incluye instrucciones de limpieza para los recursos de ADC0834 al finalizar.
        ADC0834.destroy()
