.. note:: Hola, ¡bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirse?** - **Soporte experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprende y comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Previsualizaciones exclusivas**: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes. - **Promociones y sorteos festivos**: Participa en sorteos y promociones durante las festividades. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo. .. _1.3.2_py_pi5: 1.3.2 Servomotor =================== Introducción ---------------- En este proyecto, aprenderemos cómo hacer que el servomotor gire. Componentes necesarios --------------------------- En este proyecto, necesitamos los siguientes componentes. .. image:: ../python_pi5/img/1.3.2_servo_list.png Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí está el enlace: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nombre - ELEMENTOS EN ESTE KIT - ENLACE * - Kit Raphael - 337 - |link_Raphael_kit| También puedes comprarlos por separado en los enlaces a continuación. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE - ENLACE DE COMPRA * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_servo` - |link_servo_buy| Diagrama esquemático ------------------------- .. image:: ../img/image337.png Procedimientos experimentales ----------------------------- **Paso 1:** Construye el circuito. .. image:: ../img/image125.png **Paso 2**: Ve a la carpeta del código. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **Paso 3**: Ejecuta el archivo ejecutable. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 1.3.2_Servo_zero.py Después de ejecutar el programa, el servomotor girará de 0 grados a 90 a 180 grados, y luego de 180 grados a 90 a 0 grados, en un ciclo. .. warning:: Si recibe el mensaje de error ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulte :ref:`faq_soc` **Código** .. note:: Puedes **Modificar/Reiniciar/Copiar/Ejecutar/Detener** el código a continuación. Pero antes de eso, debes ir a la ruta del código fuente como ``raphael-kit/python-pi5``. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import Servo from time import sleep # Set the GPIO pin number where the servo motor is connected myGPIO = 18 # Define a correction factor to fine-tune servo pulse width myCorrection = 0.45 maxPW = (2.0 + myCorrection) / 1000 # Calculate maximum pulse width minPW = (1.0 - myCorrection) / 1000 # Calculate minimum pulse width # Initialize the Servo object with custom pulse widths servo = Servo(myGPIO, min_pulse_width=minPW, max_pulse_width=maxPW) try: while True: # Position the servo at the middle and wait servo.mid() print("mid") # Indicate current position sleep(0.5) # Brief pause for 0.5 seconds # Move the servo to its minimum position and wait servo.min() print("min") # Indicate current position sleep(1) # Hold position for 1 second # Return the servo to the middle position and wait servo.mid() print("mid") # Indicate current position sleep(0.5) # Brief pause for 0.5 seconds # Move the servo to its maximum position and wait servo.max() print("max") # Indicate current position sleep(1) # Hold position for 1 second except KeyboardInterrupt: # Gracefully terminate the script on a keyboard interrupt (Ctrl+C) pass **Explicación del Código** #. Estas declaraciones de importación traen la clase ``Servo`` para el control del servomotor y la función ``sleep`` para la temporización. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import Servo from time import sleep #. Establece el número de pin GPIO 18 para conectar el servomotor. .. code-block:: python # Set the GPIO pin number where the servo motor is connected myGPIO = 18 #. Estas líneas definen un factor de corrección y lo utilizan para calcular las anchuras de pulso máximas y mínimas para el servo, ajustando su rango de movimiento. .. code-block:: python # Define a correction factor to fine-tune servo pulse width myCorrection = 0.45 maxPW = (2.0 + myCorrection) / 1000 # Calculate maximum pulse width minPW = (1.0 - myCorrection) / 1000 # Calculate minimum pulse width #. Inicializa el objeto Servo con el pin GPIO especificado y anchos de pulso personalizados. .. code-block:: python # Initialize the Servo object with custom pulse widths servo = Servo(myGPIO, min_pulse_width=minPW, max_pulse_width=maxPW) #. El bloque ``try`` contiene un bucle ``while True`` para mover continuamente el servo. El servo se posiciona en los puntos medio, mínimo y máximo, con cada posición impresa y mantenida durante una duración especificada. .. code-block:: python try: while True: # Position the servo at the middle and wait servo.mid() print("mid") # Indicate current position sleep(0.5) # Brief pause for 0.5 seconds # Move the servo to its minimum position and wait servo.min() print("min") # Indicate current position sleep(1) # Hold position for 1 second # Return the servo to the middle position and wait servo.mid() print("mid") # Indicate current position sleep(0.5) # Brief pause for 0.5 seconds # Move the servo to its maximum position and wait servo.max() print("max") # Indicate current position sleep(1) # Hold position for 1 second except KeyboardInterrupt: # Gracefully terminate the script on a keyboard interrupt (Ctrl+C) pass
