¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Aprender y Compartir: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
Vistas Exclusivas: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos.
Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
1.3.1 Motor
Introducción
En este proyecto, aprenderemos cómo usar el L293D para controlar un motor de corriente continua (DC) y hacerlo girar en sentido horario y antihorario. Dado que el motor de DC necesita una corriente mayor, por razones de seguridad, usaremos el módulo de alimentación para suministrar energía a los motores.
Componentes Necesarios
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES |
ENLACE DE COMPRA |
Diagrama Esquemático
Conecta el módulo de alimentación en la placa de pruebas (breadboard) e inserta el jumper en el pin de 5V, de esta forma se obtendrá un voltaje de 5V. Conecta el pin 1 del L293D al GPIO22 y configúralo como nivel alto. Conecta el pin 2 al GPIO27 y el pin 7 al GPIO17, luego establece un pin en alto y el otro en bajo. Así podrás cambiar la dirección de rotación del motor.
Procedimientos Experimentales
El módulo de alimentación puede utilizar una batería de 9V con el conector para baterías de 9V incluido en el kit. Inserta el puente del módulo de alimentación en las tiras de bus de 5V de la placa de pruebas.
Paso 2: Ingresa a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/c/1.3.1/
Paso 3: Compila.
gcc 1.3.1_Motor.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecuta el archivo compilado.
Mientras el código se ejecuta, el motor primero gira en sentido horario durante 5s, luego se detiene durante 5s, después gira en sentido antihorario durante 5s; posteriormente, el motor se detiene durante 5s. Esta serie de acciones se ejecutará repetidamente.
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", por favor consulta Instalar y verificar WiringPi.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define MotorPin1 0
#define MotorPin2 2
#define MotorEnable 3
int main(void){
int i;
if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed, print messageto screen
pinMode(MotorPin1, OUTPUT);
pinMode(MotorPin2, OUTPUT);
pinMode(MotorEnable, OUTPUT);
printf("Clockwise\n");
digitalWrite(MotorEnable, HIGH);
digitalWrite(MotorPin1, HIGH);
digitalWrite(MotorPin2, LOW);
for(i=0;i<3;i++){
delay(1000);
printf("Stop\n");
digitalWrite(MotorEnable, LOW);
for(i=0;i<3;i++){
delay(1000);
printf("Anti-clockwise\n");
digitalWrite(MotorPin1, LOW);
digitalWrite(MotorPin2, HIGH);
for(i=0;i<3;i++){
delay(1000);
printf("Stop\n");
for(i=0;i<3;i++){
delay(1000);
Explicación del Código
Habilita el L293D.
Establece un nivel alto para 2A (pin 7); dado que 1,2EN (pin 1) está en nivel alto, 2Y saldrá con nivel alto.
Establece un nivel bajo para 1A, luego 1Y saldrá con nivel bajo, y el motor girará.
for(i=0;i<3;i++){
delay(1000);
Este bucle es para retrasar durante 3*1000ms.
Si 1,2EN (pin 1) está en nivel bajo, L293D no funciona. El motor deja de girar.
Invierte el flujo de corriente del motor, luego el motor girará en sentido inverso.
Imagen del Fenómeno
