.. note::
**¿Por qué unirte?**
- **Soporte Experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprende y Comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Preestrenos Exclusivos**: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos.
- **Descuentos Especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
- **Promociones y Sorteos Festivos**: Participa en sorteos y promociones de temporada.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo!
.. _1.1.3_c_pi5:
1.1.3 Barra de LED
Introducción
En este proyecto, iluminaremos secuencialmente las luces en la Barra de LED.
Componentes Necesarios
.. image:: ../img/list_led_bar.png
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nombre
- ELEMENTOS EN ESTE KIT
- ENLACE
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
- ENLACE DE COMPRA
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_bar_graph`
Diagrama Esquemático
Nombre T-Board físico wiringPi BCM
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
GPIO25 Pin 22 6 25
SDA1 Pin 3 8 2
SCL1 Pin 5 9 3
SPICE0 Pin 24 10 8
.. image:: ../img/schematic_led_bar.png
Procedimientos Experimentales
**Paso 1**: Construir el circuito.
.. note::
Presta atención a la dirección al conectar. Si lo conectas al revés, no se encenderá.
.. image:: ../img/image66.png
**Paso 2**: Ve a la carpeta del código.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/1.1.3/
**Paso 3**: Compila el código.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 1.1.3_LedBarGraph.c -lwiringPi
**Paso 4:** Ejecuta el archivo ejecutable.
.. raw:: html
.. code-block::
Después de ejecutar el código, verás que los LED de la barra se encienden y apagan regularmente.
.. note::
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: \"wiringPi.h: No such file or directory\", por favor consulta :ref:`install_wiringpi_pi5`.
**Código**
.. code-block:: c
#include
#include
int pins[10] = {0,1,2,3,4,5,6,8,9,10};
void oddLedBarGraph(void){
for(int i=0;i<5;i++){
int j=i*2;
digitalWrite(pins[j],HIGH);
delay(300);
digitalWrite(pins[j],LOW);
void evenLedBarGraph(void){
int j=i*2+1;
delay(300);
void allLedBarGraph(void){
for(int i=0;i<10;i++){
digitalWrite(pins[i],HIGH);
delay(300);
digitalWrite(pins[i],LOW);
int main(void)
for(int i=0;i<10;i++){ //make led pins' mode is output
pinMode(pins[i], OUTPUT);
oddLedBarGraph();
delay(300);
evenLedBarGraph();
delay(300);
allLedBarGraph();
delay(300);
**Explicación del Código**
.. code-block:: c
Crea un arreglo y asígnalo al número de pin correspondiente a la Barra de
LED (0,1,2,3,4,5,6,8,9,10). El arreglo se utilizará para controlar los LED.
.. code-block:: c
int j=i*2;
delay(300);
Enciende secuencialmente los LED en las posiciones impares de la Barra de LED.
.. code-block:: c
int j=i*2+1;
delay(300);
Enciende secuencialmente los LED en las posiciones pares de la Barra de LED.
.. code-block:: c
delay(300);
Enciende secuencialmente todos los LED de la Barra de LED.
**Imagen del Fenómeno**
.. image:: ../img/image67.jpeg
