¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Soporte de Expertos: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Previsualizaciones Exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
  • Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones navideñas.
2.2.8 Módulo de Sensor Ultrasónico
Introducción
El sensor ultrasónico utiliza ultrasonidos para detectar objetos con precisión y medir distancias. Envía ondas ultrasónicas y las convierte en señales electrónicas.
Componentes Necesarios
../_images/list_2.2.5.png
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Módulo Ultrasónico
COMPRAR
Diagrama Esquemático
../_images/image329.png
Procedimientos Experimentales
../_images/image220.png
Paso 2: Ir a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/c/2.2.8/
Paso 3: Compilar el código.
gcc 2.2.8_Ultrasonic.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecutar el archivo ejecutable.
Cuando se ejecuta el código, el módulo del sensor ultrasónico detecta la distancia entre el obstáculo delante y el propio módulo, luego el valor de la distancia se imprimirá en la pantalla.
Si no funciona después de ejecutar, o hay un mensaje de error: "wiringPi.h: No such file or directory", por favor consulta Instalar y verificar WiringPi.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/time.h>
#define Trig    4
#define Echo    5
void ultraInit(void)
    pinMode(Echo, INPUT);
    pinMode(Trig, OUTPUT);
float disMeasure(void)
    struct timeval tv1;
    struct timeval tv2;
    long time1, time2;
    float dis;
    digitalWrite(Trig, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(Trig, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    while(!(digitalRead(Echo) == 1));
    gettimeofday(&tv1, NULL);
    while(!(digitalRead(Echo) == 0));
    gettimeofday(&tv2, NULL);
    time1 = tv1.tv_sec * 1000000 + tv1.tv_usec;
    time2  = tv2.tv_sec * 1000000 + tv2.tv_usec;
    dis = (float)(time2 - time1) / 1000000 * 34000 / 2;
    return dis;
int main(void)
    float dis;
    ultraInit();
        dis = disMeasure();
        printf("%0.2f cm\n\n",dis);
        delay(300);
Explicación del Código
Inicializa el pin del sensor ultrasónico; mientras tanto, configura Echo como entrada y Trig como salida.
float disMeasure(void){};
Esta función se utiliza para realizar la función del sensor ultrasónico calculando la distancia de detección de retorno.
struct timeval tv1;
struct timeval tv2;
Struct timeval es una estructura utilizada para almacenar la hora actual. La estructura completa es la siguiente:
struct timeval
__time_t tv_sec;        /* Seconds. */
__suseconds_t tv_usec;  /* Microseconds. */
Aquí, tv_sec representa los segundos que Epoch pasó cuando se creó struct timeval. Tv_usec representa microsegundos o una fracción de segundos.
Se está enviando un pulso ultrasónico de 10us.
Este bucle vacío se utiliza para asegurar que cuando se envía la señal de activación, no haya señal de eco interferente y luego obtener la hora actual.
Este bucle vacío se utiliza para asegurar que no se realice el siguiente paso hasta que se reciba la señal de eco y luego obtener la hora actual.
Convierte el tiempo almacenado por struct timeval en un tiempo completo en microsegundos.
La distancia se calcula mediante el intervalo de tiempo y la velocidad de propagación del sonido. La velocidad del sonido en el aire es: 34000cm/s.
Foto del Fenómeno
../_images/image221.jpeg
