Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein.
Expertenunterstützung: Lösen Sie nach dem Kauf auftretende Probleme und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
Exklusive Vorschauen: Erhalten Sie frühzeitigen Zugriff auf neue Produktankündigungen und exklusive Einblicke.
Sonderrabatte: Genießen Sie exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
Festliche Aktionen und Verlosungen: Nehmen Sie an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu forschen und zu kreieren? Klicken Sie auf [hier] und treten Sie noch heute bei!
2.2.2 Thermistor (MCP3008)
Einführung
Genau wie ein Fotowiderstand Licht wahrnehmen kann, ist ein Thermistor ein temperaturempfindliches elektronisches Bauteil, das zur Realisierung von Temperaturregelungsfunktionen verwendet werden kann, wie z. B. für einen Hitzewarnmelder.
In diesem Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten:
Es ist auf jeden Fall bequem, ein komplettes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
ELEMENTE IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
Sie können diese Komponenten auch einzeln über die folgenden Links kaufen.
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUFLINK |
T-Board Name |
Physikalisch |
WiringPi |
BCM |
SPICE0 |
Pin24 |
10 |
8 |
SPIMOSI |
Pin19 |
12 |
10 |
SPIMISO |
Pin21 |
13 |
9 |
SPISCLK |
Pin23 |
14 |
11 |
Experimentelle Verfahren
Schritt 2: Richten Sie die SPI-Schnittstelle ein und installieren Sie die spidev-Bibliothek (siehe SPI-Konfiguration für detaillierte Anweisungen). Wenn Sie diese Schritte bereits abgeschlossen haben, können Sie diesen Schritt überspringen.
Schritt 3: Wechseln Sie in den Ordner mit dem Code.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
sudo python3 2.2.2-2_Thermistor_zero.py
Sobald der Code ausgeführt wird, erkennt der Thermistor die Umgebungstemperatur, die auf dem Bildschirm ausgegeben wird, sobald die Programmberechnung abgeschlossen ist.
Warnung
Wenn die Fehlermeldung RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address angezeigt wird, lesen Sie bitte If gpiozero doesn’t work..
Sie können den untenstehenden Code Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen.
Vorher müssen Sie jedoch zum Quellcodepfad wie raphael-kit/python-pi5 wechseln.
Nach dem Ändern des Codes können Sie ihn direkt ausführen, um das Ergebnis zu sehen.
# -*- coding: utf-8 -*-
import spidev
import math
# Initialisiere SPI für MCP3008 (Bus 0, CE0)
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0) # Bus 0, Gerät 0 (CE0)
spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz
def read_adc(channel):
Lese analogen Wert vom MCP3008-Kanal (0–7)
return -1
# MCP3008-Kommunikationsformat
return value
# Analogen Wert von CH0 des MCP3008 lesen
analogVal = read_adc(0)
# In Spannung umrechnen (3,3V Referenz)
Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0
# Thermistorwiderstand berechnen
Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr)
# Temperatur in Kelvin mit Steinhart–Hart-Approximation berechnen
tempK = 1.0 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1.0 / (273.15 + 25.0)))
# In Celsius und Fahrenheit umrechnen
Cel = tempK - 273.15
Fah = Cel * 1.8 + 32
# Temperatur ausgeben
print('Celsius: %.2f °C Fahrenheit: %.2f °F' % (Cel, Fah))
# Vor nächster Messung warten
time.sleep(0.2)
spi.close()
Code-Erklärung
Dieser Abschnitt importiert das Modul
spidevfür die Kommunikation mit dem MCP3008-ADC über SPI, das Modultimefür Verzögerungen und das Modulmathfür die Logarithmusberechnungen, die für die Temperaturumrechnung erforderlich sind.import spidev import time import math
Initialisiert die SPI-Schnittstelle für den MCP3008 auf Bus 0 und Gerät 0 (CE0) und setzt die maximale SPI-Taktrate auf 1 MHz.
spi = spidev.SpiDev() spi.open(0, 0) spi.max_speed_hz = 1000000
Definiert eine Funktion zum Lesen analoger Werte von einem bestimmten MCP3008-Kanal (0–7). Das SPI-Protokoll wird verwendet, um mit dem MCP3008 zu kommunizieren, und ein 10-Bit-Integer (0–1023) wird zurückgegeben.
def read_adc(channel): adc = spi.xfer2([1, (8 + channel) << 4, 0]) value = ((adc[1] & 0x03) << 8) | adc[2] return value
Implementiert eine Schleife, die kontinuierlich analoge Werte von einem Thermistor liest, der an CH0 des MCP3008 angeschlossen ist. Sie wandelt den Rohwert in eine Spannung (basierend auf 3,3 V Referenz), dann in einen Widerstand und schließlich mit der Steinhart–Hart-Gleichung in eine Temperatur um. Die Temperatur wird sowohl in Celsius als auch in Fahrenheit ausgegeben. Zwischen den Messungen wird eine kurze Verzögerung eingefügt.
while True: analogVal = read_adc(0) Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0 Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr) tempK = 1.0 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1.0 / (273.15 + 25.0))) Cel = tempK - 273.15 Fah = Cel * 1.8 + 32 print('Celsius: %.2f °C Fahrenheit: %.2f °F' % (Cel, Fah)) time.sleep(0.2)
Fängt einen KeyboardInterrupt (Ctrl+C) ab, um das Programm sauber zu beenden, und schließt die SPI-Schnittstelle.
except KeyboardInterrupt: spi.close()
