2.2.3 DHT-11
Einführung
In dieser Lektion lernen Sie, wie Sie einen DHT11 Temperatur- und Feuchtigkeitssensor mit einem Raspberry Pi verbinden und Daten davon ablesen. Sie werden erfahren, wie Sie den Sensor einrichten, die Temperatur sowohl in Celsius als auch in Fahrenheit ablesen und Feuchtigkeitsmessungen durchführen können. Dieses Projekt führt Sie in die Arbeit mit externen Sensoren, die Handhabung von Echtzeitdaten und die Grundlagen der Ausnahmebehandlung in Python ein.
Erforderliche Komponenten
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
KOMPONENTENÜBERSICHT |
KAUF-LINK |
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
Schritt 2: Gehen Sie zum Ordner des Codes.
cd ~/raphael-kit/python_pi5
Schritt 3: Führen Sie die ausführbare Datei aus.
sudo python3 2.2.3_DHT.py
Nachdem der Code ausgeführt wurde, wird das Programm die von DHT11 erkannte Temperatur und Feuchtigkeit auf dem Computerbildschirm anzeigen.
Warnung
Wenn die Fehlermeldung RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address angezeigt wird, lesen Sie bitte If gpiozero doesn’t work.
Sie können den untenstehenden Code modifizieren/zurücksetzen/kopieren/ausführen/stoppen. Aber bevor Sie das tun, müssen Sie zum Quellcodepfad wie raphael-kit/python_pi5 gehen. Nachdem Sie den Code geändert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
from gpiozero import OutputDevice, InputDevice
class DHT11():
MAX_DELAY_COUINT = 100
BIT_1_DELAY_COUNT = 10
BITS_LEN = 40
def __init__(self, pin, pull_up=False):
self._pin = pin
self._pull_up = pull_up
def read_data(self):
bit_count = 0
delay_count = 0
bits = ""
# -------------- send start --------------
gpio = OutputDevice(self._pin)
gpio.off()
time.sleep(0.02)
gpio.close()
gpio = InputDevice(self._pin, pull_up=self._pull_up)
# -------------- wait response --------------
while gpio.value == 1:
# -------------- read data --------------
while bit_count < self.BITS_LEN:
while gpio.value == 0:
# st = time.time()
delay_count += 1
# break
if delay_count > self.MAX_DELAY_COUINT:
break
if delay_count > self.BIT_1_DELAY_COUNT:
bits += "1"
bits += "0"
delay_count = 0
bit_count += 1
# -------------- verify --------------
humidity_integer = int(bits[0:8], 2)
humidity_decimal = int(bits[8:16], 2)
temperature_integer = int(bits[16:24], 2)
temperature_decimal = int(bits[24:32], 2)
check_sum = int(bits[32:40], 2)
_sum = humidity_integer + humidity_decimal + temperature_integer + temperature_decimal
# print(bits)
# print(humidity_integer, humidity_decimal, temperature_integer, temperature_decimal)
# print(f'sum:{_sum}, check_sum:{check_sum}')
# print()
if check_sum != _sum:
humidity = 0.0
temperature = 0.0
humidity = float(f'{humidity_integer}.{humidity_decimal}')
temperature = float(f'{temperature_integer}.{temperature_decimal}')
# -------------- return --------------
return humidity, temperature
if __name__ == '__main__':
dht11 = DHT11(17)
humidity, temperature = dht11.read_data()
print(f"{time.time():.3f} temperature:{temperature}°C humidity: {humidity}%")
time.sleep(2)
Code Erklärung
bit_count = 0
delay_count = 0
bits = ""
gpio.off()
time.sleep(0.02)
gpio.close()
Diese Funktion wird verwendet, um die Funktionen von DHT11 zu implementieren.
Es speichert die erkannten Daten im Array bits[] .
DHT11 überträgt Daten von jeweils 40 Bit. Die ersten 16 Bits beziehen sich auf die Luftfeuchtigkeit,
die mittleren 16 Bits auf die Temperatur und die letzten acht Bits werden zur Überprüfung verwendet.
Das Datenformat ist:
8bit Feuchtigkeits-Integer-Daten + 8bit Feuchtigkeits-Dezimaldaten `` + ``8bit Temperatur-Integer-Daten + 8bit Temperatur-Dezimaldaten + 8bit Prüfbit .
Wenn die Gültigkeit über das Prüfbit erkannt wird, gibt die Funktion zwei Ergebnisse zurück: 1. Fehler; 2. Luftfeuchtigkeit und Temperatur.
humidity = 0.0
temperature = 0.0
Wenn die empfangenen Daten beispielsweise
00101011``(8-Bit-Wert der Feuchtigkeits-Ganzzahl)
``00000000 (8-Bit-Wert der Feuchtigkeits-Dezimalzahl)
00111100 (8-Bit-Wert der Temperatur-Ganzzahl)
00000000 (8-Bit-Wert der Temperatur-Dezimalzahl)
01100111 (Bit prüfen)
Berechnung:
00101011+00000000+00111100+00000000=01100111.
Wenn das Endergebnis den Prüfbitdaten entspricht, ist die Datenübertragung abnormal: return False.
Wenn das Endergebnis den Prüfbitdaten entspricht, sind die empfangenen Daten korrekt,
dann werden humidity und temperature zurückgegeben und Humidity = 43% , Temperature = 60 °C ausgegeben.
Phänomen-Bild
