1.1.3 LED-Balkendiagramm
Einführung
In diesem Projekt beleuchten wir die Lichter auf dem LED-Balkendiagramm nacheinander.
../_images/1.1.3_led_bar_list.png
INHALT DES KITS
KOMPONENTENVORSTELLUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
LED-Balkendiagramm
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO18
Pin 12
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
SPICE0
Pin 24
10
8
SPICE1
Pin 26
11
7
GPIO12
Pin 32
26
12
GPIO16
Pin 36
27
16
GPIO20
Pin 38
28
22
GPIO21
Pin 40
29
21
../_images/1.1.3_LedBarGraph_schematic.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Baue den Schaltkreis.
Achten Sie auf die Richtung beim Anschließen. Wenn Sie es verkehrt herum verbinden, wird es nicht leuchten.
../_images/1.1.3_LedBarGraph_circuit.png
Schritt 2: Gehe zum Ordner des Codes.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Schritt 3: Führe die ausführbare Datei aus.
sudo python3 1.1.3_LedBarGraph_zero.py
Nachdem der Code ausgeführt wurde, sehen Sie, dass die LEDs auf dem LED-Balkendiagramm regelmäßig ein- und ausschalten.
Warnung
Wenn die Fehlermeldung RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address angezeigt wird, lesen Sie bitte If gpiozero doesn’t work.
Warnung
Warnung
Sie können den untenstehenden Code modifizieren/zurücksetzen/kopieren/ausführen/stoppen. Aber zuvor müssen Sie zum Quellcodepfad wie raphael-kit/python-pi5 gehen. Nachdem Sie den Code modifiziert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
from gpiozero import LED
from time import sleep
# Define GPIO pins where LEDs are connected
led_pins = [18, 23, 24, 25, 8, 7, 12, 16, 20, 21]
# Create LED objects for each pin
leds = [LED(pin) for pin in led_pins]
def odd_led_bar_graph():
    # Sequentially light up odd-numbered LEDs (index 0, 2, 4, etc.)
    for i in range(5):
        j = i * 2  # Calculate odd index
        leds[j].on()  # Turn on odd-numbered LED
        sleep(0.3)    # Delay for visual effect
        leds[j].off() # Turn off LED
def even_led_bar_graph():
    # Sequentially light up even-numbered LEDs (index 1, 3, 5, etc.)
    for i in range(5):
        j = i * 2 + 1  # Calculate even index
        leds[j].on()   # Turn on even-numbered LED
def all_led_bar_graph():
    # Sequentially light up all LEDs one by one
    for led in leds:
        led.on()       # Turn on LED
        led.off()      # Turn off LED
def turn_off_all_leds():
    # Turn off all LEDs at once
    for led in leds:
        led.off()
    # Main loop to cycle through LED patterns
        odd_led_bar_graph()   # Activate odd-numbered LEDs
        sleep(0.3)            # Pause between patterns
        even_led_bar_graph()  # Activate even-numbered LEDs
        all_led_bar_graph()   # Activate all LEDs
        sleep(0.3)            # Pause before restarting
    # Handle interruption (Ctrl+C) gracefully
    turn_off_all_leds()      # Ensure all LEDs are turned off on exit
Code-Erklärung
  1. Diese Zeilen importieren die notwendigen Klassen und Funktionen. LED von gpiozero für die LED-Steuerung und sleep von time für Verzögerungen.
  2. Die Liste led_pins enthält die GPIO-Pinnummern. leds ist eine Liste von LED-Objekten, jedes entspricht einem Pin in led_pins.
  3. Lasse die LED auf der ungeraden Ziffer des LED-Balkendiagramms nacheinander leuchten.
        for i in range(5):
  4. Lasse die LED auf der geraden Ziffer des LED-Balkendiagramms nacheinander leuchten.
        for i in range(5):
  5. Lasse die LEDs auf dem LED-Balkendiagramm nacheinander leuchten.
        for led in leds:
  6. Die Schleife while True durchläuft kontinuierlich die LED-Muster. Der except-Block behandelt ein KeyboardInterrupt (Ctrl+C) und stellt sicher, dass alle LEDs beim Beenden ausgeschaltet sind.
