1.1.4 7-Segment-Anzeige
Einführung
Lassen Sie uns versuchen, eine 7-Segment-Anzeige zu steuern, um Ziffern von 0 bis 9 und Buchstaben von A bis F anzuzeigen.
../_images/1.1.4_7_segment_list.png
INHALT DES KITS
KOMPONENTENVORSTELLUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
7-Segment-Anzeige
KAUFEN
74HC595
KAUFEN
Verbinden Sie den Pin ST_CP des 74HC595 mit GPIO18 des Raspberry Pi, SH_CP mit GPIO27 und DS mit GPIO17, parallele Ausgangsports mit den 8 Segmenten der LED-Segmentanzeige.
Daten werden in den DS-Pin eingegeben, um in das Schieberegister zu gelangen, wenn SH_CP (der Takteingang des Schieberegisters) an der steigenden Flanke ist, und in das Speicherregister, wenn ST_CP (der Takteingang des Speichers) an der steigenden Flanke ist.
Dann können Sie die Zustände von SH_CP und ST_CP über die GPIOs des Raspberry Pi steuern, um serielle Dateneingaben in parallele Datenausgaben umzuwandeln, um so GPIOs des Raspberry Pi zu sparen und die Anzeige zu steuern.
T-Board Name
physical
GPIO17
Pin 11
17
GPIO18
Pin 12
18
GPIO27
Pin 13
27
../_images/1.1.4_7_segment_schematic.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Baue den Schaltkreis.
../_images/1.1.4_7-Segment_circuit.png
Schritt 2: Wechseln Sie in den Ordner des Codes.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Schritt 3: Ausführen.
sudo python3 1.1.4_7-Segment_zero.py
Nachdem der Code ausgeführt wurde, sehen Sie, dass die 7-Segment-Anzeige 0-9, A-F anzeigt.
Warnung
Wenn die Fehlermeldung RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address angezeigt wird, lesen Sie bitte If gpiozero doesn’t work.
Sie können den untenstehenden Code modifizieren/zurücksetzen/kopieren/ausführen/stoppen. Aber zuvor müssen Sie zum Quellcodepfad wie raphael-kit/python-pi5 gehen. Nachdem Sie den Code modifiziert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen. Nach der Bestätigung, dass keine Probleme vorhanden sind, können Sie den modifizierten Code mit dem Kopieren-Button kopieren, dann den Quellcode im Terminal über den Befehl nano öffnen und einfügen.
from time import sleep
# GPIO pins connected to 74HC595 shift register
SDI = OutputDevice(17)   # Serial Data Input
RCLK = OutputDevice(18)  # Memory Clock Input (Register Clock)
SRCLK = OutputDevice(27) # Shift Register Clock
# Hexadecimal digit codes for a common cathode 7-segment display
segCode = [
    0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d,
    0x07, 0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79, 0x71
def hc595_shift(data):
    # Shift 8 bits of data into the 74HC595
    for bit in range(8):
        # Set SDI high or low based on data bit
        SDI.value = 0x80 & (data << bit)
        # Trigger shift register clock
        SRCLK.on()
        sleep(0.001)
        SRCLK.off()
    # Latch data to output by triggering memory clock
    RCLK.on()
    sleep(0.001)
    RCLK.off()
def display_all_on():
    # Function to turn all segments on (for common cathode 7-segment display)
    all_on_code = 0x3f
    hc595_shift(all_on_code)
    print("Displaying all segments on")
        # Display each hexadecimal digit on 7-segment display
        for code in segCode:
            hc595_shift(code)  # Shift the code into 74HC595
            # Print the displayed segment code
            print(f"Displaying segCode[{segCode.index(code)}]: 0x{code:02X}")
            sleep(0.5)  # Pause between displaying each digit
    # Gracefully handle script interruption (e.g., Ctrl+C)
Code-Erklärung
  1. Dieser Schnipsel importiert die notwendigen Klassen für das Projekt. OutputDevice von gpiozero wird verwendet, um Hardwarekomponenten, die mit GPIO-Pins verbunden sind, zu steuern, und sleep von time für Verzögerungen.
  2. SDI, RCLK und SRCLK entsprechen den Pins Serial Data Input, Memory Clock Input (Register Clock) und Shift Register Clock des 74HC595.
  3. segCode ist ein Array, das hexadezimale Codes für jede anzuzeigende Ziffer auf der 7-Segment-Anzeige enthält.
    segCode = [
  4. Diese Funktion verschiebt 8 Bit Daten in den 74HC595. Sie gibt jedes Bit seriell in SDI ein, löst SRCLK aus, um das Bit zu verschieben, und verwendet RCLK, um die Daten auf den Ausgang zu übertragen.
            SRCLK.on()
            sleep(0.001)
            SRCLK.off()
        RCLK.on()
        sleep(0.001)
        RCLK.off()
  5. Diese Funktion schaltet alle Segmente der Anzeige ein, indem sie einen spezifischen Code an hc595_shift sendet.
        all_on_code = 0x3f
  6. In der Hauptschleife wird jeder Code in segCode in Sequenz an die Anzeige gesendet, mit einer Verzögerung zwischen jedem.
  7. Dieser Teil des Codes behandelt die Skriptunterbrechung (wie Ctrl+C) auf elegante Weise.
