.. note::
**Warum beitreten?**
.. _1.1.3_py_pi5:
1.1.3 LED-Balkendiagramm
Einführung
In diesem Projekt beleuchten wir die Lichter auf dem LED-Balkendiagramm nacheinander.
.. image:: ../python_pi5/img/1.1.3_led_bar_list.png
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Name
- INHALT DES KITS
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - KOMPONENTENVORSTELLUNG
- KAUF-LINK
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_bar_graph`
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
GPIO25 Pin 22 6 25
SPICE0 Pin 24 10 8
SPICE1 Pin 26 11 7
GPIO12 Pin 32 26 12
GPIO16 Pin 36 27 16
GPIO20 Pin 38 28 22
GPIO21 Pin 40 29 21
.. image:: ../python_pi5/img/1.1.3_LedBarGraph_schematic.png
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1**: Baue den Schaltkreis.
.. note::
Achten Sie auf die Richtung beim Anschließen. Wenn Sie es verkehrt herum verbinden, wird es nicht leuchten.
.. image:: ../python_pi5/img/1.1.3_LedBarGraph_circuit.png
**Schritt 2:** Gehe zum Ordner des Codes.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Schritt 3**: Führe die ausführbare Datei aus.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 1.1.3_LedBarGraph_zero.py
Nachdem der Code ausgeführt wurde, sehen Sie, dass die LEDs auf dem LED-Balkendiagramm regelmäßig ein- und ausschalten.
.. warning::
.. warning::
.. warning::
**Code**
.. note::
Sie können den untenstehenden Code **modifizieren/zurücksetzen/kopieren/ausführen/stoppen**. Aber zuvor müssen Sie zum Quellcodepfad wie ``raphael-kit/python-pi5`` gehen. Nachdem Sie den Code modifiziert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import LED
from time import sleep
# Define GPIO pins where LEDs are connected
led_pins = [18, 23, 24, 25, 8, 7, 12, 16, 20, 21]
# Create LED objects for each pin
leds = [LED(pin) for pin in led_pins]
def odd_led_bar_graph():
# Sequentially light up odd-numbered LEDs (index 0, 2, 4, etc.)
for i in range(5):
j = i * 2 # Calculate odd index
leds[j].on() # Turn on odd-numbered LED
sleep(0.3) # Delay for visual effect
leds[j].off() # Turn off LED
def even_led_bar_graph():
# Sequentially light up even-numbered LEDs (index 1, 3, 5, etc.)
for i in range(5):
j = i * 2 + 1 # Calculate even index
leds[j].on() # Turn on even-numbered LED
def all_led_bar_graph():
# Sequentially light up all LEDs one by one
for led in leds:
led.on() # Turn on LED
led.off() # Turn off LED
def turn_off_all_leds():
# Turn off all LEDs at once
for led in leds:
led.off()
# Main loop to cycle through LED patterns
odd_led_bar_graph() # Activate odd-numbered LEDs
sleep(0.3) # Pause between patterns
even_led_bar_graph() # Activate even-numbered LEDs
all_led_bar_graph() # Activate all LEDs
sleep(0.3) # Pause before restarting
# Handle interruption (Ctrl+C) gracefully
turn_off_all_leds() # Ensure all LEDs are turned off on exit
**Code-Erklärung**
#. Diese Zeilen importieren die notwendigen Klassen und Funktionen. ``LED`` von ``gpiozero`` für die LED-Steuerung und ``sleep`` von ``time`` für Verzögerungen.
#. Die Liste ``led_pins`` enthält die GPIO-Pinnummern. ``leds`` ist eine Liste von ``LED``-Objekten, jedes entspricht einem Pin in ``led_pins``.
#. Lasse die LED auf der ungeraden Ziffer des LED-Balkendiagramms nacheinander leuchten.
for i in range(5):
#. Lasse die LED auf der geraden Ziffer des LED-Balkendiagramms nacheinander leuchten.
for i in range(5):
#. Lasse die LEDs auf dem LED-Balkendiagramm nacheinander leuchten.
for led in leds:
#. Die Schleife ``while True`` durchläuft kontinuierlich die LED-Muster. Der ``except``-Block behandelt ein KeyboardInterrupt (Ctrl+C) und stellt sicher, dass alle LEDs beim Beenden ausgeschaltet sind.
