2.2.5 IR Hindernisvermeidungssensor
Einführung
In diesem Projekt werden wir das IR Hindernisvermeidungsmodul kennenlernen. Dabei handelt es sich um ein Sensormodul, das dazu verwendet werden kann, Hindernisse in kurzer Entfernung zu erkennen. Es zeichnet sich durch geringe Störungen, einfache Montage und Benutzerfreundlichkeit aus. Es kann weit verbreitet in der Hindernisvermeidung von Robotern, Hindernisvermeidungswagen, Zählungen in Fertigungsstraßen usw. eingesetzt werden.
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Schaltung aufbauen
Schritt 2: Verzeichnis wechseln.
cd ~/raphael-kit/python
Schritt 3: Starten.
sudo python3 2.2.5_IrObstacle.py
Nachdem der Code ausgeführt wurde und Sie Ihre Hand vor die Sonde des Moduls halten, leuchtet die Ausgabe-LED auf dem Modul und „Detected Barrier!“ wird wiederholt auf dem Bildschirm angezeigt, bis Sie Ihre Hand entfernen.
Sie können den untenstehenden Code Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Starten/Stoppen. Bevor Sie dies tun, müssen Sie jedoch zum Quellcodepfad wie raphael-kit/python gehen. Nachdem Sie den Code geändert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um das Ergebnis zu sehen.
import RPi.GPIO as GPIO
ObstaclePin = 17
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM) # Numbers GPIOs by physical location
GPIO.setup(ObstaclePin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
def loop():
if (0 == GPIO.input(ObstaclePin)):
print ("Detected Barrier!")
time.sleep(1)
def destroy():
GPIO.cleanup() # Release resource
setup()
loop()
except KeyboardInterrupt: # When 'Ctrl+C' is pressed, the child program destroy() will be executed.
destroy()
Code-Erklärung
def setup():
Stellen Sie den GPIO-Modus auf BCM-Nummerierung ein. Setzen Sie ObstaclePin auf den Eingabemodus und initialisieren Sie ihn auf High-Level (3,3V).
def loop():
Wenn ObstaclePin auf Low-Level ist, drucken Sie „Hindernis erkannt!“. Das bedeutet, dass ein Hindernis erkannt wurde.
