Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauche tiefer in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein.
  • Expertenunterstützung: Löse Probleme nach dem Kauf und technische Herausforderungen mit Hilfe unserer Community und unseres Teams.
  • Exklusive Vorschauen: Erhalte frühzeitigen Zugang zu neuen Produktankündigungen und Vorschauen.
  • Sonderrabatte: Genieße exklusive Rabatte auf unsere neuesten Produkte.
  • Festliche Aktionen und Gewinnspiele: Nimm an Gewinnspielen und Feiertagsaktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu erkunden und zu kreieren? Klicke [hier] und tritt noch heute bei!
2.2.2 Thermistor (MCP3008)
Je nach deiner Kit-Version überprüfe bitte, ob du ADC0834 oder MCP3008 hast, und fahre mit dem entsprechenden Abschnitt fort.
Einführung
Genauso wie ein Fotowiderstand Licht erfassen kann, ist der Thermistor ein temperatur­empfindliches elektronisches Bauteil, das zur Realisierung von Temperatursteuerungen verwendet werden kann – zum Beispiel für einen Hitzewarnmelder.
In diesem Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten.
../_images/list2_2.2.2_thermistor.png
Es ist auf jeden Fall praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
ENTHALTENE ARTIKEL
Du kannst die Komponenten auch einzeln über die folgenden Links kaufen:
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUFLINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
Thermistor
KAUFEN
MCP3008
T-Board-Name
physical
WiringPi
SPICE0
pin24
10
8
SPIMOSI
pin19
12
10
SPIMISO
pin21
13
9
SPISCLK
pin23
14
11
../_images/schematic_2.2.2_thermistor_mcp3008.png
Experimentelle Schritte
Schritt 1: Baue die Schaltung auf.
../_images/july24_2.2.2_thermistor_mcp3008.png
Schritt 2: Richte die SPI-Schnittstelle ein und installiere die Bibliothek spidev (siehe SPI-Konfiguration für eine detaillierte Anleitung). Wenn du dies bereits erledigt hast, kannst du diesen Schritt überspringen.
Schritt 3: Wechsle in den Ordner mit dem Quellcode.
cd ~/raphael-kit/python
Schritt 4: Führe die ausführbare Datei aus.
sudo python3 2.2.2-2_thermistor.py
Wenn das Programm läuft, misst der Thermistor die Umgebungstemperatur, die nach der Berechnung durch das Programm auf dem Bildschirm angezeigt wird.
Warnung
Wenn die Fehlermeldung RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address erscheint, siehe If gpiozero doesn’t work.
Du kannst den folgenden Code Bearbeiten/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Wechsle vorher in den Quellcodepfad wie raphael-kit/python. Nach dem Ändern kannst du den Code direkt ausführen, um das Ergebnis zu sehen.
# -*- coding: utf-8 -*-
import spidev
import math
import RPi.GPIO as GPIO
# GPIO-Modus festlegen
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# SPI für MCP3008 initialisieren (Bus 0, CE0)
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0)  # Bus 0, Gerät 0 (CE0)
def read_adc(channel):
    Lese analogen Wert vom MCP3008-Kanal (0–7)
        return -1
    return value
        # Analogen Wert vom Kanal 0 lesen
        analogVal = read_adc(0)
        # In Spannung umrechnen (bei 3,3 V Referenz)
        Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0
        # Widerstand des Thermistors berechnen (R2 im Spannungsteiler = 10kΩ)
        Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr)
        # Steinhart–Hart-Berechnung
        tempK = 1.0 / (((math.log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1.0 / (273.15 + 25.0)))
        # In Celsius und Fahrenheit umrechnen
        Cel = tempK - 273.15
        Fah = Cel * 1.8 + 32
        # Ergebnis ausgeben
        print('Celsius: %.2f °C  Fahrenheit: %.2f °F' % (Cel, Fah))
        time.sleep(0.2)
finally:
    spi.close()
    GPIO.cleanup()
Code-Erklärung
  1. Dieser Abschnitt importiert die benötigten Bibliotheken:
    • spidev für die SPI-Kommunikation mit dem MCP3008
    • time für zeitliche Verzögerungen
    • math für logarithmische Berechnungen in der Steinhart–Hart-Formel
    • RPi.GPIO für die Initialisierung und Aufräumarbeiten der GPIOs (aus Gründen der Vollständigkeit enthalten)
    import spidev
    import math
  2. Initialisiert den GPIO-Modus als BCM und konfiguriert die SPI-Schnittstelle auf Bus 0, Gerät 0 (CE0) mit einer Geschwindigkeit von 1 MHz.
    spi.open(0, 0)
    spi.max_speed_hz = 1000000
  3. Definiert eine Funktion read_adc(channel), um analoge Werte von einem bestimmten Kanal des MCP3008 zu lesen (0–7). Eine 3-Byte SPI-Nachricht wird gesendet und ein 10-Bit-Wert empfangen (0–1023).
            return -1
        return value
  4. Hauptschleife: Liest den analogen Wert vom Thermistor am Kanal 0, berechnet daraus den Widerstand, wendet die Steinhart–Hart-Gleichung an und berechnet die Temperatur in Celsius und Fahrenheit. Gibt die Werte alle 0,2 Sekunden aus.
            time.sleep(0.2)
  5. Der finally-Block sorgt für ein sauberes Beenden: Die SPI-Schnittstelle wird geschlossen und die GPIOs werden aufgeräumt.
    finally:
        spi.close()
        GPIO.cleanup()
