2.1.7 Potentiometer
Einführung
Die ADC-Funktion kann verwendet werden, um analoge Signale in digitale Signale zu konvertieren. In diesem Experiment wird ADC0834 verwendet, um die Funktion mit ADC zu realisieren. Hier implementieren wir diesen Prozess mit einem Potentiometer. Ein Potentiometer verändert die physikalische Größe – die Spannung, die dann durch die ADC-Funktion umgewandelt wird.
Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten:
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Set zu kaufen. Hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
Sie können sie auch separat über die untenstehenden Links kaufen:
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
Bitte platzieren Sie den Chip entsprechend der Darstellung im Bild. Beachten Sie, dass die Rillen des Chips nach links zeigen sollten, wenn er platziert wird.
Schritt 2: Öffnen Sie die Code-Datei.
cd ~/raphael-kit/python/
Schritt 3: Starten Sie.
sudo python3 2.1.7_Potentiometer.py
Nachdem der Code ausgeführt wurde, drehen Sie den Knopf am Potentiometer. Die Intensität der LED wird entsprechend verändert.
Sie können den untenstehenden Code Modifizieren/Zurücksetzen/Kopieren/Starten/Stoppen. Aber bevor Sie das tun, müssen Sie zum Quellcode-Pfad, wie raphael-kit/python gehen. Nachdem Sie den Code modifiziert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
LedPin = 22
def setup():
global led_val
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# Set all LedPin's mode to output and initial level to High(3.3v)
ADC0834.setup()
# Set led as pwm channel and frequece to 2KHz
# Set all begin with value 0
led_val.start(0)
# Define a MAP function for mapping values. Like from 0~255 to 0~100
def destroy():
# Stop all pwm channel
led_val.stop()
# Release resource
GPIO.cleanup()
def loop():
res = ADC0834.getResult()
print ('res = %d' % res)
R_val = MAP(res, 0, 255, 0, 100)
led_val.ChangeDutyCycle(R_val)
time.sleep(0.2)
if __name__ == '__main__':
setup()
loop()
destroy()
Code-Erklärung
import ADC0834
Importieren Sie die ADC0834-Bibliothek. Den Inhalt der Bibliothek können Sie mit dem Befehl nano ADC0834.py einsehen.
def setup():
global led_val
ADC0834.setup()
led_val.start(0)
In setup() wird die Benennungsmethode als BCM definiert, LedPin als PWM-Kanal festgelegt und ihm eine Frequenz von 2 kHz zugewiesen.
ADC0834.setup(): Initialisiert ADC0834 und verbindet die definierten CS, CLK, DIO von ADC0834 jeweils mit GPIO17, GPIO18 und GPIO27.
def loop():
time.sleep(0.2)
Die Funktion getResult() dient zum Auslesen der analogen Werte der vier Kanäle von ADC0834. Standardmäßig liest die Funktion den Wert von CH0. Wenn Sie andere Kanäle auslesen möchten, geben Sie bitte die Kanalnummer in ( ) ein, z. B. getResult(1).
Die Funktion loop() liest zuerst den Wert von CH0 und weist diesen Wert der Variablen res zu. Danach wird die Funktion MAP aufgerufen, um den gelesenen Wert des Potentiometers auf 0~100 abzubilden. Dieser Schritt dient zur Steuerung des Tastverhältnisses von LedPin. Nun sollten Sie feststellen, dass die Helligkeit der LED sich mit dem Wert des Potentiometers ändert.
Phänomen-Bild
