2.1.6 Drehgebermodul
Einführung
In diesem Projekt lernen Sie den Drehgeber kennen. Ein Drehgeber ist ein elektronischer Schalter mit einer Reihe regelmäßiger Impulse in einer streng zeitlichen Abfolge. In Kombination mit einem IC können damit Inkrement-, Dekrement-, Seitenwechsel- und andere Operationen wie Mausscrollen, Menüauswahl usw. durchgeführt werden.
../_images/Part_two_25.png
ARTIKEL IN DIESEM KIT
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Drehgebermodul
KAUFEN
../_images/image349.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Schalten Sie den Stromkreis.
../_images/2.1.6_fritzing.png
In diesem Beispiel können wir den Drehgeber-Pin direkt mit dem Raspberry Pi über ein Steckbrett und ein 40-poliges Kabel verbinden, verbinden Sie GND des Drehgebers mit GND, 「+」mit 5V, SW mit digitalem GPIO27, DT mit digitalem GPIO18 und CLK mit digitalem GPIO 17.
Schritt 2: Öffnen Sie die Code-Datei.
cd ~/raphael-kit/python/
Schritt 3: Ausführen.
sudo python3 2.1.6_RotaryEncoder.py
Sie werden die Zählung in der Konsole sehen. Wenn Sie den Drehgeber im Uhrzeigersinn drehen, wird die Zählung erhöht; drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, wird die Zählung verringert. Wenn Sie den Schalter am Drehgeber drücken, wird der Zählwert auf null zurückgesetzt.
Sie können den untenstehenden Code Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Bevor Sie das tun, müssen Sie zum Quellcode-Pfad wie raphael-kit/python wechseln. Nach dem Ändern des Codes können Sie ihn direkt ausführen, um das Ergebnis zu sehen.
import RPi.GPIO as GPIO
clkPin = 17    # CLK Pin
dtPin = 18    # DT Pin
swPin = 27    # Button Pin
globalCounter = 0
flag = 0
Last_dt_Status = 0
Current_dt_Status = 0
def setup():
   GPIO.setmode(GPIO.BCM)       # Numbers GPIOs by physical location
   GPIO.setup(clkPin, GPIO.IN)    # input mode
   GPIO.setup(dtPin, GPIO.IN)
   GPIO.setup(swPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)
def rotaryDeal():
   global flag
   global Last_dt_Status
   global Current_dt_Status
   global globalCounter
   Last_dt_Status = GPIO.input(dtPin)
   while(not GPIO.input(clkPin)):
      Current_dt_Status = GPIO.input(dtPin)
      flag = 1
   if flag == 1:
      flag = 0
      if (Last_dt_Status == 0) and (Current_dt_Status == 1):
         globalCounter = globalCounter - 1
      if (Last_dt_Status == 1) and (Current_dt_Status == 0):
         globalCounter = globalCounter + 1
def swISR(channel):
   globalCounter = 0
def loop():
   tmp = 0   # Rotary Temperary
   GPIO.add_event_detect(swPin, GPIO.FALLING, callback=swISR)
      rotaryDeal()
      if tmp != globalCounter:
         print ('globalCounter = %d' % globalCounter)
         tmp = globalCounter
def destroy():
   GPIO.cleanup()             # Release resource
if __name__ == '__main__':     # Program start from here
   setup()
      loop()
   except KeyboardInterrupt:  # When 'Ctrl+C' is pressed, the child program destroy() will be  executed.
      destroy()
Code-Erklärung
  • Lese den dtPin-Wert, wenn clkPin niedrig ist.
  • Wenn clkPin hoch ist und dtPin von niedrig auf hoch wechselt, verringert sich der Zähler, ansonsten erhöht sich der Zähler.
  • swPin gibt einen niedrigen Wert aus, wenn die Welle gedrückt wird.
Daraus ergibt sich der unten dargestellte Programmablauf:
../_images/2.1.6_flow.png
Phänomen-Bild
../_images/2.1.6rotary_ecoder.JPG
