1.3.3 Relais
Einführung
In diesem Projekt lernen wir, ein Relais zu verwenden. Es ist eine der häufig verwendeten Komponenten in automatischen Steuerungssystemen. Wenn die Spannung, der Strom, die Temperatur, der Druck usw. einen vorgegebenen Wert erreichen, überschreiten oder darunter liegen, schaltet das Relais den Stromkreis ein oder aus, um die Ausrüstung zu steuern und zu schützen.
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
Schritt 2: Öffnen Sie die Code-Datei.
cd ~/raphael-kit/python
Schritt 3: Ausführen.
sudo python3 1.3.3_Relay.py
Während der Code läuft, leuchtet die LED auf. Außerdem können Sie ein Klickgeräusch hören, das durch das Trennen des normal geschlossenen Kontakts und das Schließen des normal geöffneten Kontakts verursacht wird.
Sie können den untenstehenden Code Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Bevor Sie das tun, müssen Sie jedoch zum Quellcode-Pfad, wie z.B. raphael-kit/python, navigieren. Nachdem Sie den Code geändert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um das Ergebnis zu sehen.
import RPi.GPIO as GPIO
# Set GPIO17 as control pin
relayPin = 17
# Define a setup function for some setup
def setup():
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# Set relayPin's mode to output,
# and initial level to High(3.3v)
GPIO.setup(relayPin, GPIO.OUT, initial=GPIO.HIGH)
# Define a main function for main process
def main():
print ('Relay open...')
# Tick
GPIO.output(relayPin, GPIO.LOW)
time.sleep(1)
print ('...Relay close')
# Tock
GPIO.output(relayPin, GPIO.HIGH)
time.sleep(1)
# Define a destroy function for clean up everything after
# the script finished
def destroy():
# Turn off LED
# Release resource
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__':
setup()
main()
# When 'Ctrl+C' is pressed, the child program
# destroy() will be executed.
destroy()
Code-Erklärung
Setzen Sie die Pins des Transistors auf ein niedriges Niveau, damit das Relais öffnet und die LED nicht leuchtet.
time.sleep(1)
Warten Sie 1 Sekunde.
Setzen Sie die Pins des Transistors auf ein hohes Niveau, um das Relais zu betätigen, sodass die LED leuchtet.
Phänomen-Bild
