1.3.2 Servo
Einführung
In diesem Projekt werden wir lernen, wie man das Servo zum Drehen bringt.
Erforderliche Komponenten
ARTIKEL IN DIESEM SET |
Raphael Set |
337 |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
Schritt 2: Wechseln Sie in den Ordner des Codes.
cd ~/raphael-kit/python/
Schritt 3: Führen Sie die ausführbare Datei aus.
sudo python3 1.3.2_Servo.py
Nachdem das Programm ausgeführt wurde, wird das Servo von 0 Grad auf 180 Grad drehen und dann von 180 Grad auf 0 Grad, zyklisch.
Sie können den untenstehenden Code Modifizieren/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Aber bevor Sie das tun, müssen Sie zum Quellcode-Pfad wie raphael-kit/python wechseln. Nachdem Sie den Code geändert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um das Ergebnis zu sehen.
import RPi.GPIO as GPIO
SERVO_MIN_PULSE = 500
SERVO_MAX_PULSE = 2500
ServoPin = 18
def map(value, inMin, inMax, outMin, outMax):
return (outMax - outMin) * (value - inMin) / (inMax - inMin) + outMin
def setup():
global p
GPIO.setmode(GPIO.BCM) # Numbers GPIOs by BCM
GPIO.setup(ServoPin, GPIO.OUT) # Set ServoPin's mode is output
GPIO.output(ServoPin, GPIO.LOW) # Set ServoPin to low
p = GPIO.PWM(ServoPin, 50) # set Frequecy to 50Hz
p.start(0) # Duty Cycle = 0
def setAngle(angle): # make the servo rotate to specific angle (0-180 degrees)
angle = max(0, min(180, angle))
pulse_width = map(angle, 0, 180, SERVO_MIN_PULSE, SERVO_MAX_PULSE)
pwm = map(pulse_width, 0, 20000, 0, 100)
p.ChangeDutyCycle(pwm)#map the angle to duty cycle and output it
def loop():
for i in range(0, 181, 5): #make servo rotate from 0 to 180 deg
setAngle(i) # Write to servo
time.sleep(0.002)
time.sleep(1)
for i in range(180, -1, -5): #make servo rotate from 180 to 0 deg
setAngle(i)
time.sleep(0.001)
time.sleep(1)
def destroy():
p.stop()
GPIO.cleanup()
if __name__ == '__main__': #Program start from here
setup()
loop()
destroy()
Code-Erklärung
Legen Sie den servoPin als PWM-Pin fest, setzen Sie dann die Frequenz auf 50hz und die Periode auf 20ms.
p.start(0): Starten Sie die PWM-Funktion und setzen Sie den Anfangswert auf 0.
Erstellen Sie eine Funktion, setAngle(), um einen Winkel von 0 bis 180 Grad in das Servo zu schreiben.
Dieser Code dient dazu, den Winkel im Bereich von 0-180° zu begrenzen.
Die min()-Funktion gibt den kleinsten der eingegebenen Werte zurück. Wenn 180<angle, dann gibt 180 zurück, ansonsten angle.
Die max()-Methode gibt das größte Element in einem Iterable oder das größte von zwei oder mehr Parametern zurück. Wenn 0>angle, dann gibt 0 zurück, ansonsten angle.
Um einen Bereich von 0 ~ 180° an das Servo zu übergeben, wird die Pulslänge des Servos auf 0,5ms(500us)-2,5ms(2500us) gesetzt.
Die Periode von PWM beträgt 20ms(20000us), so liegt das Tastverhältnis von PWM bei (500/20000)%-(2500/20000)%, und der Bereich von 0 ~ 180 wird auf 2,5 ~ 12,5 abgebildet.
Phänomen Bild
