Aufblasen des Punkts
Als Nächstes bauen wir einen Schaltkreis, der es dem Knopf ermöglicht, die Größe des Punktes zu steuern. Wenn wir den Knopf drücken, wird der Punkt schnell größer; wenn wir den Knopf loslassen, wird der Punkt allmählich kleiner, sodass der Punkt wie ein aufblasbarer Ballon wirkt.
../_images/dot_size.png
ARTIKEL IN DIESEM KIT
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Taste
KAUFEN
Verdrahtung
../_images/button_pressed.png
Skizze
import processing.io.*;
int buttonPin = 18;
float diameter;
    size(200, 200);
    frameRate(64); //set frame rate
    GPIO.pinMode(buttonPin, GPIO.INPUT_PULLUP);
    diameter = width*0.5;
void draw() {
    if (GPIO.digitalRead(buttonPin)==GPIO.LOW) {
        if(diameter<width*0.8) {diameter=diameter+5;}
    } else {
        if(diameter>=width*0.2) {diameter--;}
    background(192, 16, 18);
    ellipse(width/2, height/2,diameter, diameter);
Wie funktioniert das?
Dieses Projekt verwendet die Eingabefunktion im Vergleich zu den vorherigen 2 Projekten, die die Ausgabefunktion des GPIO genutzt haben.
Die Funktion GPIO.pinMode() wird verwendet, um buttonPin auf den Pull-up-Eingangsmodus einzustellen, was dazu führt, dass der Pin im Standardzustand automatisch hoch geht.
Dann verwenden Sie die Funktion GPIO.digitalRead() um den Wert von buttonPin zu lesen. Wenn der Wert LOW ist, bedeutet das, dass der Knopf gedrückt ist, zu diesem Zeitpunkt sollte der Durchmesser des Punktes um 5 erhöhen; wenn der Knopf losgelassen wird, dann wird der Durchmesser des Punktes um 1 verringern.
