Klickbare Farbblöcke
Wir haben bereits versucht, einen klickbaren Punkt zu zeichnen, um die LED zu steuern. Gehen wir einen Schritt weiter und zeichnen 3 farbige Quadrate, um die RGB-Farben anzupassen!
../_images/colorful_square.png
ARTIKEL IN DIESEM KIT
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
RGB LED
KAUFEN
Verdrahtung
../_images/image612.png
Skizze
import processing.io.*; // use the GPIO library
int[] pins = { 17, 18, 27 };
    for (int i = 0; i < pins.length; i++) {
        GPIO.pinMode(pins[i], GPIO.OUTPUT);
    size(300, 100);
    background(255);
void draw() {
    fill(255, 0, 0);
    rect(0, 0, width/3, height);
    fill(0,255,0);
    rect(width/3, 0, 2*width/3, height);
    fill(0,0,255);
    rect(2*width/3, 0, width, height);
void mouseClicked() {
        GPIO.digitalWrite(pins[i],GPIO.LOW);
    if (mouseX<width/3){
        GPIO.digitalWrite(pins[0],GPIO.HIGH);
    }else if (mouseX>width/3&&mouseX<2*width/3){
        GPIO.digitalWrite(pins[1],GPIO.HIGH);
    }else if (mouseX>2*width/3){
        GPIO.digitalWrite(pins[2],GPIO.HIGH);
Wie funktioniert das?
Dieses Projekt hat viele Gemeinsamkeiten mit Klickbarer Punkt, außer dass es die Bedingungen zur Bestimmung des Mausklick-Ereignisses verfeinert.
Zuerst werden in draw() drei Farbblöcke gezeichnet, dann wird basierend auf dem Wert von mouseX (der X-Koordinate der Maus) ermittelt, welcher Farbblock angeklickt wurde, und schließlich leuchtet RGB in der entsprechenden Farbe auf.
Was noch?
Basierend auf der Lichtzusatz können wir die RGB-LED sieben Farben anzeigen lassen - Rot zu Grün ergibt Gelb; alle drei Grundfarben zusammen ergeben Weiß. Jetzt können Sie es selbst ausprobieren.
