Blinkender Punkt
In diesem Projekt werden wir einen Punkt in Processing zeichnen, der synchron mit der LED blinkt. Bitte bauen Sie den Schaltkreis gemäß dem Diagramm auf und führen Sie die Skizze aus.
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Verdrahtung
Skizze
import processing.io.*;
int ledPin = 17;
boolean state = true;
size(100, 100);
frameRate(2); //set frame rate
GPIO.pinMode(ledPin, GPIO.OUTPUT); //set the ledPin to output mode
void draw() {
state = !state;
if (state==true) {
GPIO.digitalWrite(ledPin, GPIO.LOW); //led on
fill(255, 0, 0); //set the fill color of led on
} else {
GPIO.digitalWrite(ledPin, GPIO.HIGH); //led off
fill(155); //set the fill color of led off
ellipse(width/2, height/2, width*0.75, height*0.75);
Wie funktioniert das?
Zu Beginn der Skizze müssen Sie die GPIO-Funktionsbibliothek von Processing mit import processing.io.*; einbinden, die für Schaltungsexperimente unerlässlich ist.
Die Bildrate ist die Häufigkeit, mit der Bitmaps auf dem Board erscheinen, ausgedrückt in Hertz (Hz). Anders ausgedrückt, ist es auch die Frequenz, mit der die draw() Funktion aufgerufen wird. In setup() ruft die Einstellung der Bildrate auf 2 draw() alle 0,5s auf.
Bei jedem Aufruf der draw() Funktion wird das Inverse von state genommen und anschließend bestimmt. Wenn der Wert true ist, leuchtet die LED und der Pinsel wird rot gefüllt; wenn nicht, wird die LED ausgeschaltet und der Pinsel mit Grau gefüllt.
Nach Abschluss der Beurteilung verwenden Sie die ellipse() Funktion, um einen Kreis zu zeichnen. Es sollte beachtet werden, dass width und height Systemvariablen sind, die zur Speicherung der Breite und Höhe des Anzeigefensters verwendet werden.
Es gibt zwei weitere Punkte zu beachten. Bei der Verwendung von GPIOs müssen Sie die GPIO.pinMode() Funktion verwenden, um den INPUT/OUTPUT-Zustand des Pins einzustellen, und dann die GPIO.digitalWrite() Funktion verwenden, um einen Wert (HIGH/LOW) dem Pin zuzuweisen.
Bitte versuchen Sie, delay() in draw() zu vermeiden, da dies die Aktualisierung des Anzeigefensters beeinflusst.
