2.2.7 PIR
Einführung
In diesem Projekt werden wir ein Gerät mit Hilfe von pyroelektrischen Sensoren für den menschlichen Körper-Infrarot erstellen. Wenn sich jemand der LED nähert, schaltet sie sich automatisch ein. Wenn nicht, geht das Licht aus. Dieser Infrarot-Bewegungssensor ist eine Art von Sensor, der das von Menschen und Tieren abgegebene Infrarot erkennen kann.
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
Schritt 2: Gehen Sie zum Code-Verzeichnis.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Schritt 3: Führen Sie den Code aus.
sudo node pir.js
Nachdem der Code ausgeführt wurde, erkennt PIR die Umgebung und lässt die RGB-LED gelb leuchten, wenn jemand vorbeigeht. Am PIR-Modul befinden sich zwei Potentiometer: eines zur Einstellung der Empfindlichkeit und das andere zur Einstellung der Erfassungsentfernung. Um das PIR-Modul besser funktionieren zu lassen, müssen Sie versuchen, diese beiden Potentiometer einzustellen.
const pirPin = new Gpio(17, {
mode: Gpio.INPUT,
pullUpDown: Gpio.PUD_DOWN,
edge: Gpio.EITHER_EDGE
}) // the pir connect to pin17
const redPin = new Gpio(18, { mode: Gpio.OUTPUT, })
const greenPin = new Gpio(27, { mode: Gpio.OUTPUT, })
const bluePin = new Gpio(22, { mode: Gpio.OUTPUT, })
//'Red':18, 'Green':27, 'Blue':22
var p_R, p_G, p_B
// Set all led as pwm channel and frequece to 2KHz
p_R = redPin.pwmFrequency(2000)
p_G = greenPin.pwmFrequency(2000)
p_B = bluePin.pwmFrequency(2000)
// Set all begin with value 0
p_R.pwmWrite(0)
p_G.pwmWrite(0)
p_B.pwmWrite(0)
// Define a MAP function for mapping values. Like from 0~255 to 0~100
function MAP(x, in_min, in_max, out_min, out_max) {
// Define a function to set up colors
function setColor(color) {
// configures the three LEDs' luminance with the inputted color value .
// Devide colors from 'color' veriable
R_val = (color & 0xFF0000) >> 16
G_val = (color & 0x00FF00) >> 8
B_val = (color & 0x0000FF) >> 0
// Map color value from 0~255 to 0~100
R_val = MAP(R_val, 0, 255, 0, 100)
G_val = MAP(G_val, 0, 255, 0, 100)
B_val = MAP(B_val, 0, 255, 0, 100)
//Assign the mapped duty cycle value to the corresponding PWM channel to change the luminance.
p_R.pwmWrite(R_val)
p_G.pwmWrite(G_val)
p_B.pwmWrite(B_val)
//print ("color_msg: R_val = %s, G_val = %s, B_val = %s"%(R_val, G_val, B_val))
pirPin.on('interrupt', (level) => {
if (level) {
setColor(0xFFFF00)
}else{
setColor(0x0000FF)
process.on('SIGINT', function () {
p_R.pwmWrite(0)
p_G.pwmWrite(0)
p_B.pwmWrite(0)
process.exit();
Code-Erklärung
Der Code für dieses Beispiel ist eine Kombination aus 2.1.1 Schalter und 1.1.2 RGB LED. Eine detaillierte Erklärung ist nicht erforderlich.
Phänomen-Bild
