2.2.8 Ultraschall-Sensormodul
Einführung
Das Ultraschall-Sensormodul verwendet Ultraschall, um Objekte präzise zu erkennen und Entfernungen zu messen. Es sendet Ultraschallwellen aus und wandelt sie in elektronische Signale um.
../_images/list_2.2.5.png
ARTIKEL IN DIESEM KIT
Sie können sie auch über die untenstehenden Links einzeln kaufen.
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Ultraschallmodul
KAUFEN
../_images/image329.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
../_images/image220.png
Schritt 2: Navigieren Sie zum Ordner mit dem Code.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Schritt 3: Führen Sie den Code aus.
sudo node ultrasonic_sensor.js
Nachdem der Code ausgeführt wurde, erkennt das Ultraschall-Sensormodul die Entfernung zwischen dem vorausliegenden Hindernis und dem Modul selbst, und der Entfernungswert wird auf dem Bildschirm angezeigt.
// The number of microseconds it takes sound to travel 1cm at 20 degrees celcius
const MICROSECDONDS_PER_CM = 1e6/34321;
const trigger = new Gpio(23, {mode: Gpio.OUTPUT});
const echo = new Gpio(24, {mode: Gpio.INPUT, alert: true});
trigger.digitalWrite(0); // Make sure trigger is low
const watchHCSR04 = () => {
  let startTick;
  echo.on('alert', (level, tick) => {
    if (level === 1) {
      startTick = tick;
    } else {
      const endTick = tick;
      const diff = (endTick >> 0) - (startTick >> 0); // Unsigned 32 bit arithmetic
      console.log(diff / 2 / MICROSECDONDS_PER_CM);
watchHCSR04();
// Trigger a distance measurement once per second
setInterval(() => {
  trigger.trigger(10, 1); // Set trigger high for 10 microseconds
}, 1000);
Code-Erklärung
Die trigger-Funktion kann verwendet werden, um einen Impuls auf einem GPIO zu erzeugen, und alerts kann verwendet werden, um den Zeitpunkt einer GPIO-Zustandsänderung genau auf einige Mikrosekunden zu bestimmen.
Diese beiden Merkmale können kombiniert werden, um mit einem HC-SR04 Ultraschallsensor die Entfernung zu messen.
setInterval(() => {
}, 1000);
Dient dazu, in regelmäßigen Abständen einen 10us-Ultraschallimpuls auszusenden.
      if (level === 1) {
        startTick = tick;
      } else {
Dies legt einen Alarm fest, der die Zeit zwischen dem Senden des Impulses (level ist 1) und dem Empfangen des Echos (level ist 0) aufzeichnet. Durch Multiplikation des Zeitunterschieds mit der Schallgeschwindigkeit (und Division durch 2) erhalten Sie die Entfernung zum vorausliegenden Hindernis.
Phänomen-Bild
../_images/image221.jpeg
