2.2.4 Reed-Schalter-Modul
Einführung
In diesem Projekt werden wir uns mit dem Reed-Schalter befassen, einem elektrischen Schalter, der durch ein angelegtes Magnetfeld betätigt wird.
Es ist sicherlich praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
T-Board Name |
physical |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Schalten Sie den Stromkreis.
Schritt 2: Navigieren Sie zu dem Ordner mit dem Code.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Schritt 3: Starten Sie den Code.
sudo node reed_switch_module.js
Die grüne LED leuchtet beim Start des Codes. Wenn ein Magnet in die Nähe des Reed-Schalter-Moduls gebracht wird, leuchtet die rote LED auf; entfernt man den Magneten, leuchtet die grüne LED wieder auf.
const led1 = new Gpio(22, {mode: Gpio.OUTPUT});
const led2 = new Gpio(27, {mode: Gpio.OUTPUT});
const reedSwitch = new Gpio(17, {
mode: Gpio.INPUT,
pullUpDown: Gpio.PUD_DOWN,
edge: Gpio.EITHER_EDGE
reedSwitch.on('interrupt', (level) => {
led1.digitalWrite(level);
led2.digitalWrite(!level);
Code-Erklärung
mode: Gpio.INPUT,
Importieren Sie das pigpio-Modul, erstellen Sie ein ReedPin-Objekt zur Steuerung des IO-Ports, setzen Sie es auf den Eingabemodus, ziehen Sie es herunter (anfänglich auf niedrigem Pegel) und setzen Sie einen Interrupt.
Erstellen Sie zwei Objekte led1 und led2 zur Steuerung der IO-Ports Gpio22 und Gpio27 und setzen Sie diese auf den Ausgabemodus.
Wenn der Interrupt ausgelöst wird, schreiben Sie dasselbe Level zu led1 und das entgegengesetzte Level zu led2.
