2.2.3 DHT-11
Einleitung
Der digitale Temperatur- und Feuchtigkeitssensor DHT11 ist ein zusammengesetzter Sensor, der einen kalibrierten digitalen Signal-Ausgang für Temperatur und Feuchtigkeit enthält. Durch die Anwendung der Technologie einer dedizierten digitalen Modulsammlung und der Technologie zur Temperatur- und Feuchtigkeitserfassung wird sichergestellt, dass das Produkt eine hohe Zuverlässigkeit und hervorragende Stabilität aufweist.
Die Sensoren umfassen einen feuchteempfindlichen Widerstandssensor und einen NTC-Temperatursensor, die an einen leistungsstarken 8-Bit-Mikrocontroller angeschlossen sind.
Es ist definitiv praktisch, ein gesamtes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Schalten Sie den Stromkreis.
Schritt 2: Navigieren Sie zu dem Ordner mit dem Code.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Schritt 3: Installieren Sie die Abhängigkeiten.
sudo npm install node-dht-sensor
Schritt 4: Starten Sie den Code.
sudo node dht11.js
Nachdem der Code ausgeführt wurde, zeigt das Programm die von DHT11 erfasste Temperatur und Feuchtigkeit auf dem Computerbildschirm an.
var sensor = require("node-dht-sensor");
setInterval(function(){
sensor.read(11, 17, function(err, temperature, humidity) {
if (!err) {
console.log(`temp: ${temperature}\`C, humidity: ${humidity}%`);
},1000);
Code-Erklärung
Importieren des Moduls node-dht-sensor, das Funktionen zum Auslesen des DHT-11-Werts bereitstellt.
Für weitere Details, siehe: https://www.npmjs.com/package/node-dht-sensor
sensor.read(11, 17, function(err, temperature, humidity){...})
Das Modul node-dht-sensor stellt die Funktion read() zur Verfügung, mit der wir die gemessene Temperatur und Feuchtigkeit auslesen können,
wobei 11 für DHT-11 steht und 17 bedeutet, dass es an GPIO17 angeschlossen ist.
if (!err) {
Wenn beim Auslesen kein Fehler auftritt, werden die Temperatur- und Feuchtigkeitswerte im Terminal angezeigt.
Phänomen-Bild
