2.2.5 IR Hindernisvermeidungssensor
Einführung
In diesem Projekt lernen wir den IR-Hindernisvermeidungsmodul kennen. Es handelt sich hierbei um einen Sensor, der dazu verwendet werden kann, Hindernisse auf kurze Distanzen zu erkennen. Er zeichnet sich durch geringe Störungen, einfache Montage und Benutzerfreundlichkeit aus. Der Sensor findet breite Anwendung in Robotern zur Hindernisvermeidung, vermeidungsgesteuerten Wagen, Zählungen in Fertigungsstraßen und vielem mehr.
../_images/2.2.5IR_Obstacle1.png
Für dieses Projekt benötigen wir folgende Komponenten:
../_images/2.2.5component.png
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Set zu kaufen. Hier ist der Link dazu:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
Die Teile können auch einzeln über die folgenden Links erworben werden:
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
KAUFEN
../_images/IR_schematic.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Schaltung aufbauen
../_images/2.2.5fritzing.png
Schritt 2: Wechseln Sie in das Verzeichnis des Codes.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Schritt 3: Starten Sie den Code.
sudo node ir_obstacle.js
Nachdem der Code ausgeführt wurde und Sie Ihre Hand vor den Sensor halten, leuchtet die Ausgabeanzeige auf und „Detected Barrier!“ wird solange auf dem Bildschirm angezeigt, bis Sie Ihre Hand entfernen.
const ir_ob = new Gpio(17, {
   mode: Gpio.INPUT,
   pullUpDown: Gpio.PUD_DOWN,
   edge: Gpio.FALLING_EDGE
ir_ob.on('interrupt', () => {
   console.log('Detected Barrier!');
Code Erklärung
   mode: Gpio.INPUT,
Importieren Sie das pigpio-Modul und erstellen Sie ein Objekt, um den IO-Port Gpio17 zu steuern. Stellen Sie ihn auf den Eingabemodus und unterbrechen Sie ihn bei fallender Flanke.
Wenn ein Interrupt ausgelöst wird, was bedeutet, dass ein Hindernis erkannt wurde, geben Sie „Detected Barrier!“ aus.
Phänomen-Bild
../_images/2.2.5IR.JPG
