Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein.
Exklusive Vorschauen: Erhalten Sie frühzeitigen Zugriff auf neue Produktankündigungen und exklusive Einblicke.
Festliche Aktionen und Giveaways: Nehmen Sie an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu forschen und zu kreieren? Klicken Sie auf [hier] und treten Sie noch heute bei!
2.2.2 Thermistor (MCP3008)
Einführung
Genau wie ein Fotowiderstand Licht erkennen kann, ist ein Thermistor ein temperaturabhängiges elektronisches Bauelement, das für Temperaturregelungsfunktionen wie z. B. einen Hitzewarnmelder verwendet werden kann.
In diesem Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten:
Es ist definitiv bequem, ein komplettes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
ELEMENTE IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
Sie können die Komponenten auch einzeln über die folgenden Links kaufen:
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUFLINK |
T-Board Name |
Physikalisch |
WiringPi |
BCM |
SPICE0 |
Pin 24 |
10 |
8 |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
10 |
SPIMISO |
Pin 21 |
13 |
9 |
SPISCLK |
Pin 23 |
14 |
11 |
Experimentelle Verfahren
Schritt 2: Wechseln Sie in den Code-Ordner.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Schritt 3: Führen Sie den Code aus.
sudo node thermistor-2.js
Sobald der Code ausgeführt wird, erkennt der Thermistor die Umgebungstemperatur, die nach der Berechnung des Programms auf dem Bildschirm ausgegeben wird.
const mcpadc = require('mcp-spi-adc');
// Öffne MCP3008-Kanal 0 (CH0), analoger Eingang vom Thermistor-Spannungsteiler
const adc = mcpadc.openMcp3008(0, { speedHz: 1350000 }, (err) => {
if (err) {
console.error('Fehler beim Öffnen des MCP3008-Kanals:', err);
process.exit(1);
console.log('MCP3008-Thermistor-Kanal geöffnet.');
setInterval(() => {
adc.read((err, reading) => {
if (err) {
console.error('ADC-Lesefehler:', err);
return;
const adcValue = reading.value; // Float: 0.0–1.0
const raw = Math.round(adcValue * 1023); // 10-Bit-Integerwert
const Vr = 3.3 * raw / 1023; // Spannung (bei 3,3 V Referenz)
const R0 = 10000; // Festwiderstand: 10kΩ
const B = 3950; // B-Konstante
const Rt = R0 * Vr / (3.3 - Vr); // Thermistorwiderstand
const tempK = 1 / ((Math.log(Rt / R0) / B) + (1 / (273.15 + 25))); // Kelvin
const tempC = tempK - 273.15; // Celsius
const tempF = tempC * 1.8 + 32; // Fahrenheit
console.log(`Celsius: ${tempC.toFixed(2)} °C | Fahrenheit: ${tempF.toFixed(2)} °F`);
}, 1000);
Code-Erklärung
setInterval(() => {
}, 1000);
Richtet eine Schleife ein, die alle 1000 Millisekunden (1 Sekunde) vom MCP3008-Kanal 0 liest. Die Funktion read gibt einen analogen Wert zwischen 0,0 und 1,0 zurück.
const raw = Math.round(reading.value * 1023);
Wandelt den normalisierten Float-ADC-Wert in einen rohen 10-Bit-Integerwert (Bereich 0–1023) um.
Berechnet die Spannung am Thermistor (Vr) anhand des ADC-Wertes. Es wird eine Referenzspannung des MCP3008 von 3,3 V angenommen.
Verwendet die Spannungsteilerformel, um den Thermistorwiderstand Rt zu berechnen, wobei R0 ein 10kΩ-Festwiderstand in Reihe ist.
Wendet die B-Parameter-Gleichung (eine vereinfachte Form der Steinhart-Hart-Gleichung) an, um die Temperatur in Kelvin zu berechnen.
Wandelt die Temperatur von Kelvin in Celsius und anschließend in Fahrenheit um.
Gibt sowohl die Celsius- als auch die Fahrenheit-Temperatur mit zwei Dezimalstellen Genauigkeit in der Konsole aus.
