2.2.2 Thermistor
Einführung
Genauso wie ein Fotowiderstand Licht erfassen kann, ist ein Thermistor ein temperaturempfindliches elektronisches Bauelement, das für die Realisierung von Temperaturregelungsfunktionen eingesetzt werden kann, beispielsweise um einen Hitzewarnmelder zu bauen.
Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Bauteile.
Es ist definitiv praktisch, ein gesamtes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
Schritt 2: Navigieren Sie zum Ordner des Codes.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Schritt 3: Führen Sie den Code aus.
sudo node thermistor.js
Wenn der Code ausgeführt wird, erfasst der Thermistor die Umgebungstemperatur, die auf dem Bildschirm angezeigt wird, sobald die Programmberechnung abgeschlossen ist.
const ADC0834 = require('./adc0834.js').ADC0834;
exports.ADC0834 = ADC0834;
const adc = new ADC0834(17, 18, 27);
setInterval(() => {
adc.read(0).then((value) => {
var Vr = 5 * value / 255;
var Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr);
var temp = 1 / ((Math.log(Rt/10000) / 3950)+(1 / (273.15 + 25)));
var cel = (temp - 273.15).toFixed(2);
var Fah = (cel * 1.8 + 32).toFixed(2);
console.log(`Celsius: ${cel} C Fahrenheit: ${Fah} F\n`);
}, (error)=>{
console.log("Error: " + error);
}, 1000);
Code-Erklärung
setInterval(() => {
}, (error)=>{
}, 1000);
Wir können den Wert des Thermistors mit der Anweisung adc.read(0).then((value) => {...}) auslesen.
Diese Operationen konvertieren den Thermistorwert in einen Celsius-Temperaturwert.
Diese beiden Codezeilen dienen dazu, die Spannungsverteilung aus den gelesenen Werten zu berechnen, was in Rt (Widerstand des Thermistors) resultiert.
Dieser Code bezieht sich darauf, Rt in die Formel TK=1/(ln(RT/RN)/B+1/TN) einzusetzen, um die Temperatur in Kelvin zu erhalten.
Dieser Abschnitt konvertiert die Kelvin-Temperatur in Celsius mit zwei Dezimalstellen.
Dieser Abschnitt konvertiert Celsius in Fahrenheit mit zwei Dezimalstellen.
Gibt Celsius, Fahrenheit und ihre Einheiten im Terminal aus.
Phänomen-Bild
