2.1.9 Joystick
Einführung
In diesem Projekt lernen wir, wie ein Joystick funktioniert. Wir bedienen den Joystick und zeigen die Ergebnisse auf dem Bildschirm an.
../_images/image317.png
ARTIKEL IN DIESEM KIT
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
Joystick-Modul
ADC0834
Beim Auslesen der Joystick-Daten gibt es Unterschiede zwischen den Achsen: Die Daten der X- und Y-Achse sind analog und müssen mit dem ADC0834 in einen digitalen Wert umgewandelt werden. Die Daten der Z-Achse sind digital, sodass sie direkt über GPIO gelesen werden können, oder auch mit ADC.
../_images/image319.png ../_images/image320.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
../_images/image193.png
Schritt 2: Wechseln Sie in den Ordner mit dem Code.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Schritt 3: Führen Sie den Code aus.
sudo node joystick.js
Nachdem der Code ausgeführt wurde, drehen Sie den Joystick. Die entsprechenden Werte von x, y und Btn werden auf dem Bildschirm angezeigt.
const ADC0834 = require('./adc0834.js').ADC0834;
const adc = new ADC0834(17, 18, 22);
const btn = new Gpio(25, {
    mode: Gpio.INPUT,
    pullUpDown: Gpio.PUD_UP,
setInterval(async() => {
    x_val = await adc.read(0);
    y_val = await adc.read(1);
    btn_val = btn.digitalRead();
    console.log(`x = ${x_val}, y = ${y_val}, btn = ${btn_val}\n`);
}, 100);
Code-Erklärung
Wir importieren einen ADC0834 Konstruktor, um das adc0834 Modul zu nutzen.
}, 100);
Beim gleichzeitigen Auslesen der Werte von mehreren Kanälen des ADC0834 ist asynchrone Programmierung erforderlich. Wir erstellen hier eine Promise-Funktion und verwenden die await-Anweisung der asynchronen Funktion, um diese komplexe asynchrone Aufgabe elegant zu schreiben.
Phänomen-Bild
../_images/image194.jpeg
