2.1.8 Tastatur
Einführung
Eine Tastatur ist ein rechteckiges Feld aus Tasten. In diesem Projekt werden wir sie nutzen, um Zeichen einzugeben.
../_images/list_2.1.5_keypad.png
Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Set zu kaufen. Hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
Tastenfeld
../_images/image315.png ../_images/image316.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
../_images/image186.png
Schritt 2: Öffnen Sie die Code-Datei.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Schritt 3: Ausführen.
sudo node keypad.js
Nachdem der Code ausgeführt wurde, werden die Werte der auf der Tastatur gedrückten Tasten (Tastenwert) auf dem Bildschirm angezeigt.
var rowsPins = [18,23,24,25];
var colsPins = [10,6,27,17];
var keys = ["1","2","3","A",
        "4","5","6","B",
        "7","8","9","C",
        "*","0","#","D"];
for(let i=0;i<rowsPins.length;i++){
    rowsPins[i] = new Gpio(rowsPins[i],{mode: Gpio.OUTPUT})
for(let i=0;i<colsPins.length;i++){
    colsPins[i] = new Gpio(colsPins[i],{
        mode: Gpio.INPUT,
        pullUpDown: Gpio.PUD_DOWN,
        edge: Gpio.RISING_EDGE
var last_key_pressed = 0;
var col=-1;
    colsPins[i].on('interrupt',()=>{
        col=i;
        pressed_keys=keys[row*colsPins.length+col];
        if(last_key_pressed!=pressed_keys){
            console.log(`${pressed_keys}`);
        last_key_pressed = pressed_keys;
var row=-1;
setInterval(() => {
    row=(row+1)%rowsPins.length;
        rowsPins[i].digitalWrite(0);
    rowsPins[row].digitalWrite(1);
}, 10);
Code-Erklärung
        "4","5","6","B",
        "7","8","9","C",
        "*","0","#","D"];
        mode: Gpio.INPUT,
Im Stil der Tastatur, deklarieren Sie zwei Sätze von Pins und eine Matrix.
Vier der Pins sind die Reihen der Tastatur, setzen Sie diese Pins in den OUTPUT-Modus; Die anderen vier Pins sind die Spalten der Tastatur, setzen Sie diese Pins in den INPUT-Modus und richten Sie für sie den Interrupt für die steigende Flanke ein.
Das Prinzip, wie der Hauptcontroller den Tastenwert erhält, ist wie folgt: Die vier Reihen-Pins liefern nacheinander ein hohes Signalniveau. Wenn eine Taste gedrückt wird, wird der entsprechende Spalten-Pin das vom Reihen-Pin freigesetzte hohe Niveau erhalten, welches den Interrupt der steigenden Flanke auslöst.
Zum Beispiel, wenn ich die Taste 3 drücke: Wenn die 2., 3. und 4. Reihe Pins das hohe Niveau freisetzen, gibt es keine Auswirkung; Wenn der Reihen-Pin in der ersten Position das hohe Niveau freigibt, wird der dritte Spalten-Pin in der Lage sein, das hohe Niveau zu erhalten und den Interrupt der steigenden Flanke auszulösen. Zu diesem Zeitpunkt lösen die 1., 2. und 4. Spalten-Pins keine Ereignisse aus.
Dann, entsprechend dem 1. Reihen-Pin, der das hohe Niveau freigibt, und dem 3. Spalten-Pin, der das hohe Niveau erhält, wird der Hauptcontroller wissen können, dass die Position der gedrückten Taste (1,3) ist, was der Taste 3 entspricht.
../_images/image187.png
var row=-1;
setInterval(() => {
}, 10);
Die vier Reihen-Pins werden regelmäßig mit Hochpegel versorgt, und die Variable row wird verwendet, um den aktuell arbeitenden Reihen-Pin zu lokalisieren.
var col=-1;
        col=i;
        // pressed_keys=keys[row*colsPins.length+col];
        // if(last_key_pressed!=pressed_keys){
        //     console.log(`${pressed_keys}`);
        // last_key_pressed = pressed_keys;
Richten Sie Interrupt-Funktionen für die vier Spalten-Pins ein, und die Variable col wird verwendet, um die Spalten-Pins zu lokalisieren, die das Ereignis des Interrupts der steigenden Flanke auslösen.
Es gibt auch ein Stück Code in der Break-Funktion, um den spezifischen Tastenwert aus der keys Matrix entsprechend row und col zu erhalten. Und jedes Mal, wenn Sie einen neuen Tastenwert erhalten, drucken Sie den Wert.
Phänomen-Bild
../_images/image188.jpeg
