Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein.
Exklusive Vorschauen: Erhalten Sie frühzeitigen Zugriff auf neue Produktankündigungen und exklusive Einblicke.
Festliche Aktionen und Giveaways: Nehmen Sie an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu forschen und zu kreieren? Klicken Sie auf [hier] und treten Sie noch heute bei!
2.1.7 Potentiometer (MCP3008)
Einführung
Die ADC-Funktion wird verwendet, um analoge Signale in digitale Werte umzuwandeln. In diesem Experiment verwenden wir den MCP3008-ADC-Chip, um diese Umwandlung durchzuführen. Ein Potentiometer wird verwendet, um eine variable Spannung zu erzeugen, die eine physikalische Größe verändert. Der MCP3008 wandelt diese analoge Spannung dann in einen digitalen Wert um, der vom Raspberry Pi gelesen und verarbeitet werden kann.
In diesem Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten:
Es ist definitiv bequem, ein komplettes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
ELEMENTE IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
Sie können die Komponenten auch einzeln über die folgenden Links kaufen:
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUFLINK |
T-Board Name |
Physikalisch |
WiringPi |
BCM |
SPICE0 |
Pin 24 |
10 |
8 |
SPIMOSI |
Pin 19 |
12 |
10 |
SPIMISO |
Pin 21 |
13 |
9 |
SPISCLK |
Pin 23 |
14 |
11 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
Experimentelle Verfahren
Bitte setzen Sie den Chip entsprechend der auf dem Bild dargestellten Position ein. Beachten Sie, dass die Kerbe des Chips nach links zeigen sollte.
Schritt 2: Öffnen Sie die Code-Datei.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Schritt 3: Führen Sie den Code aus.
sudo node potentionmeter-2.js
Nach dem Start des Codes drehen Sie den Knopf am Potentiometer, und die Helligkeit der LED ändert sich entsprechend.
const mcpadc = require('mcp-spi-adc');
// Öffne MCP3008 Kanal 0 (analoger Eingang CH0)
const adc = mcpadc.openMcp3008(0, { speedHz: 1000000 }, (err) => {
if (err) {
console.error("Fehler beim Öffnen des ADC-Kanals:", err);
process.exit(1);
console.log("MCP3008 Kanal 0 erfolgreich geöffnet.");
// Initialisiere LED an GPIO22 mit PWM-Ausgabemodus
const led = new Gpio(22, { mode: Gpio.OUTPUT });
// Lese alle 100 ms den ADC-Wert und aktualisiere die LED-Helligkeit
setInterval(() => {
adc.read((err, reading) => {
if (err) {
console.error("Fehler beim Lesen des ADC:", err);
return;
// Konvertiere Gleitkommawert (0.0–1.0) in PWM-Bereich (0–255)
const pwmVal = Math.round(reading.value * 255);
console.log(`Aktueller analogVal: ${pwmVal}`);
// Aktualisiere die LED-Helligkeit mittels PWM
led.pwmWrite(pwmVal);
}, 100);
Code-Erklärung
Diese Zeile importiert das Modul pigpio, das eine präzise PWM- und GPIO-Steuerung auf dem Raspberry Pi ermöglicht.
Diese Zeile importiert die Bibliothek mcp-spi-adc, die die Kommunikation mit dem MCP3008-ADC über die SPI-Schnittstelle ermöglicht.
if (err) {
process.exit(1);
Initialisiert den analogen Eingangskanal 0 des MCP3008. Die SPI-Kommunikationsgeschwindigkeit wird auf 1 MHz eingestellt. Falls die Initialisierung fehlschlägt, wird ein Fehler protokolliert und das Programm beendet.
Erstellt ein GPIO-Objekt für Pin 22 am Raspberry Pi. Dieser Pin ist als Ausgang konfiguriert und wird verwendet, um die Helligkeit einer LED über PWM zu steuern.
setInterval(() => {
if (err) {
return;
}, 100);
Alle 100 Millisekunden liest diese Funktion den Analogwert von MCP3008-Kanal 0.
Der ADC gibt eine normalisierte Fließkommazahl zwischen 0,0 und 1,0 zurück.
Dieser Wert wird in den Bereich 0–255 skaliert und mit pwmWrite() auf GPIO22 ausgegeben, um die LED-Helligkeit zu steuern.
Der PWM-Wert wird außerdem auf der Konsole ausgegeben.
