2.1.3 Berührungsschalter-Modul
Einführung
In diesem Projekt lernen Sie das Berührungsschalter-Modul kennen. Es kann herkömmliche Schaltertypen ersetzen und bietet folgende Vorteile: einfache Bedienung, feines Tastgefühl, präzise Steuerung und minimaler mechanischer Verschleiß.
../_images/2.1.3component.png
ARTIKEL IN DIESEM KIT
KOMPONENTEN-ÜBERSICHT
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
LED
KAUFEN
Berührungsschalter Modul
KAUFEN
../_images/2.1.3circuit.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
../_images/2.1.3fritzing.png
Schritt 2: Navigieren Sie zum Code-Verzeichnis.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Schritt 3: Starten Sie den Code.
sudo node touch_switch.js
Während der Code läuft, leuchtet die rote LED auf; wenn Sie das Berührungsschalter-Modul antippen, leuchtet die gelbe LED auf.
const led1 = new Gpio(22, {mode: Gpio.OUTPUT});
const led2 = new Gpio(27, {mode: Gpio.OUTPUT});
const touchSwitch = new Gpio(17, {
    mode: Gpio.INPUT,
    pullUpDown: Gpio.PUD_DOWN,
    edge: Gpio.EITHER_EDGE
touchSwitch.on('interrupt', (level) => {
    led1.digitalWrite(level);
    led2.digitalWrite(!level);
Code-Erklärung
    mode: Gpio.INPUT,
Das Modul pigpio wird importiert und drei Objekte led1, led2, touchSwitch werden erstellt. Durch das Ablesen des IO-Ports von touchSwitch werden das Ein- und Ausschalten von led1 und led2 gesteuert.
Wenn sich die Stufe des gelesenen touchSwitch IO-Ports ändert, Wird die gleiche Stufe an led1 und die entgegengesetzte Stufe an led2 geschrieben.
Phänomen-Bild
../_images/2.1.3touch_switch_module.JPG
