1.3.3 Relais
Einführung
In diesem Projekt lernen wir, ein Relais zu verwenden. Es handelt sich um eine der häufig verwendeten Komponenten in automatischen Steuerungssystemen. Wenn Spannung, Strom, Temperatur, Druck usw. einen festgelegten Wert erreichen, überschreiten oder darunter liegen, schaltet das Relais den Stromkreis ein oder aus, um das Gerät zu steuern und zu schützen.
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
Schritt 2: Navigieren Sie zum Ordner des Codes.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Schritt 3: Führen Sie den Code aus.
sudo node relay.js
Während der Code ausgeführt wird, leuchtet die LED. Außerdem hören Sie ein Ticken, verursacht durch das Öffnen des normalerweise geschlossenen Kontakts und das Schließen des normalerweise geöffneten Kontakts.
const relay = new Gpio(17,{mode: Gpio.OUTPUT});
setInterval(() => {
relay.digitalWrite(!relay.digitalRead());
}, 500);
process.on('SIGINT',function(){
relay.digitalWrite(0);
process.exit();
Code-Erklärung
Importieren Sie das pigpio Modul und erstellen Sie ein Gpio-Objekt „relay“, um den IO-Port Gpio17 zu steuern und setzen Sie diesen auf den Ausgabemodus.
setInterval(() => {
}, 500);
Das Relais wird kontinuierlich geöffnet und geschlossen, und die LEDs werden ebenfalls in Abständen von 500ms kontinuierlich ein- und ausgeschaltet.
process.exit();
Wenn ctrl+c erkannt wird, wird das Relais geöffnet.
Phänomen-Bild
