1.3.2 Servo
Einführung
In diesem Projekt werden wir lernen, wie man den Servo dreht.
Für dieses Projekt benötigen wir folgende Komponenten:
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
KOMPONENTENEINFÜHRUNG |
KAUF-LINK |
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
Schritt 2: Gehen Sie zum Ordner mit dem Code.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Schritt 3: Führen Sie den Code aus.
sudo node servo.js
Nachdem das Programm ausgeführt wurde, wird der Servo von 0 Grad auf 180 Grad und dann von 180 Grad auf 0 Grad zirkulär drehen.
SERVO_MIN_ANGLE = 0
SERVO_MAX_ANGLE = 180
SERVO_MIN_PULSE = 500
SERVO_MAX_PULSE = 2500
ServoPin = new Gpio(18,{mode: Gpio.OUTPUT})
function map(value, inMin, inMax, outMin, outMax){
return (outMax - outMin) * (value - inMin) / (inMax - inMin) + outMin
function angle2pulse(angle){
return Math.floor(map(angle,SERVO_MIN_ANGLE,SERVO_MAX_ANGLE,SERVO_MIN_PULSE ,SERVO_MAX_PULSE))
let angle=90;
let step=5;
setInterval(() => {
if(angle>=180||angle<=0){
step=-step
angle+=step;
ServoPin.servoWrite(angle2pulse(angle));
}, 20);
Code-Erklärung
Importieren Sie das pigpio-Modul und erstellen Sie ein Gpio-Klassenobjekt, ServoPin, um den Ausgang von Gpio18 zu steuern.
SERVO_MIN_ANGLE = 0
Hier wird die Funktion definiert, die den Winkel auf die Impulsbreite abbildet.
Das liegt daran, dass die im Gpio-Klasse gekapselte Servosteuerfunktion servoWrite(pulseWidth) die Impulsbreite anstatt des Winkels schreiben muss.
Der Winkelbereich des von uns verwendeten Servos liegt zwischen 0~180, welcher auf den Bereich von pulseWidth, 500~2500, abgebildet werden muss.
let angle=90;
let step=5;
setInterval(() => {
step=-step
angle+=step;
}, 20);
Lassen Sie den Servowinkel zwischen 0 und 180 Grad hin und her ablenken.
Phänomen-Bild
