1.1.5 4-stellige 7-Segment-Anzeige
Einführung
Folgen Sie mir weiter, um zu versuchen, die 4-stellige 7-Segment-Anzeige zu steuern.
../_images/list_4_digit1.png
Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
KOMPONENTENEINFÜHRUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
74HC595
KAUFEN
In diesem Projekt sollten wir für die 4-stellige 7-Segment-Anzeige das BS-Modell verwenden. Wenn Sie das AS-Modell verwenden, leuchtet es möglicherweise nicht.
../_images/schmatic_4_digit1.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
../_images/image801.png
Schritt 2: Gehen Sie zum Ordner des Codes.
cd ~/raphael-kit/nodejs/
Schritt 3: Starten Sie den Code.
sudo node 4_digit_7_segment_display.js
Nachdem der Code ausgeführt wurde, zählt das Programm hoch, erhöht sich um 1 pro Sekunde, und die 4-stellige 7-Segment-Anzeige zeigt den Zählstand an.
var counter = 0;
const number = [0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90]; //for BS
const SDI = new Gpio(24, { mode: Gpio.OUTPUT });
const RCLK = new Gpio(23, { mode: Gpio.OUTPUT });
const SRCLK = new Gpio(18, { mode: Gpio.OUTPUT });
const pin1 = new Gpio(10, { mode: Gpio.OUTPUT });
const pin2 = new Gpio(22, { mode: Gpio.OUTPUT });
const pin3 = new Gpio(27, { mode: Gpio.OUTPUT });
const pin4 = new Gpio(17, { mode: Gpio.OUTPUT });
const placePin = [pin1, pin2, pin3, pin4];
function clearDisplay() {
    hc595_shift(0xff); //for BS
function hc595_shift(dat) {
    for (let j = 0; j < 8; j++) {
        let code = 0x80 & (dat << j);
        if (code != 0) {
            code = 1;
        SDI.digitalWrite(code);
        SRCLK.trigger(1,1);
    RCLK.trigger(1,1);
function pickDigit(digit) {
    for(let i=0;i<4;i++){
        placePin[i].digitalWrite(0);
    placePin[digit].digitalWrite(1);
let digit = -1
setInterval(() => {
    digit = (digit +1)% 4
    clearDisplay();
    pickDigit(digit);
    switch(digit){
        case 0:
            hc595_shift(number[Math.floor(counter % 10)]);
            break;
        case 1:
            hc595_shift(number[Math.floor(counter % 100 / 10)]);
            break;
        case 2:
            hc595_shift(number[Math.floor(counter % 1000 / 100)]);
            break;
        case 3:
            hc595_shift(number[Math.floor(counter % 10000 / 1000)]);
            break;
}, 5);
setInterval(() => {
    counter++;
}, 1000);
Code-Erklärung
const pin1 = new Gpio(10, {mode: Gpio.OUTPUT});
const pin2 = new Gpio(25, {mode: Gpio.OUTPUT});
const pin3 = new Gpio(27, {mode: Gpio.OUTPUT});
const pin4 = new Gpio(17, {mode: Gpio.OUTPUT});
const placePin = [pin1,pin2,pin3,pin4];
Initialisieren Sie die Pins 10, 25, 27 und 17 im Ausgabemodus und legen Sie sie im Array placePin ab, um die Steuerung der gemeinsamen Anode der vierstelligen 7-Segment-Anzeige zu erleichtern.
Definieren Sie ein konstantes Array number, um den hexadezimalen Segmentcode von 0 bis 9 (gemeinsame Anode) darzustellen.
    hc595_shift(0xff);
Schreiben Sie 0xff, um die digitale Röhre auszuschalten.
Wählen Sie die Stelle des Werts aus. Es sollte jedes Mal nur eine Stelle aktiviert werden. Die aktivierte Stelle wird hoch geschrieben.
let digit = -1
setInterval(() => {
    clearDisplay();
    pickDigit(digit);
    switch(digit){
        case 0:
            break;
        case 1:
            break;
        case 2:
            break;
        case 3:
            break;
}, 5);
Dieser Code dient zum Einstellen der auf der 4-stelligen 7-Segment-Anzeige angezeigten Nummer.
Zunächst starten Sie die vierte Segmentanzeige und schreiben die einstellige Zahl. Danach starten Sie die dritte Segmentanzeige und geben die Zehnerstelle ein; danach starten Sie nacheinander die zweite und die erste Segmentanzeige und schreiben die Hunderte und Tausende Stellen. Da die Auffrischgeschwindigkeit sehr schnell ist, sehen wir eine vollständige vierstellige Anzeige.
setInterval(() => {
    counter++;
}, 1000);
Fügen Sie dem counter (die vierstellige digitale Röhre zeigt die Zahl plus eins an) jede verstrichene Sekunde eins hinzu.
Phänomen-Bild
../_images/image811.jpeg
