2.2.4 Reed-Schalter-Modul
Einführung
In diesem Projekt werden wir den Reed-Schalter kennenlernen, einen elektrischen Schalter, der mittels eines angelegten Magnetfelds funktioniert.
../_images/2.2.4reed_switch.png
../_images/2.2.4component.png
ARTIKEL IN DIESEM KIT
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
LED
KAUFEN
Reed-Schalter-Modul
KAUFEN
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
../_images/reed_schematic.png ../_images/reed_schematic2.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Schaltung aufbauen.
../_images/2.2.4fritzing.png
Schritt 2: Verzeichnis wechseln.
cd ~/raphael-kit/c/2.2.4/
Schritt 3: Kompilieren.
gcc 2.2.4_ReedSwitch.c -lwiringPi
Schritt 4: Ausführen.
Die grüne LED leuchtet, wenn der Code ausgeführt wird. Wenn ein Magnet in die Nähe des Reed-Schalter-Moduls gebracht wird, leuchtet die rote LED auf; entfernen Sie den Magneten und die grüne LED leuchtet erneut.
Wenn es nach dem Ausführen nicht funktioniert oder ein Fehlerhinweis angezeigt wird: "wiringPi.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden", beziehen Sie sich bitte auf Installieren und Überprüfen von WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#define ReedPin             0
#define Gpin                2
#define Rpin                3
void LED(char* color)
    pinMode(Gpin, OUTPUT);
    pinMode(Rpin, OUTPUT);
    if (color == "RED")
        digitalWrite(Rpin, HIGH);
        digitalWrite(Gpin, LOW);
    else if (color == "GREEN")
        digitalWrite(Rpin, LOW);
        digitalWrite(Gpin, HIGH);
    else
        printf("LED Error");
int main(void)
    pinMode(ReedPin, INPUT);
    LED("GREEN");
        if(0 == digitalRead(ReedPin)){
            delay(10);
                LED("RED");
                printf("Detected Magnetic Material!\n");
        else if(1 == digitalRead(ReedPin)){
            delay(10);
                while(!digitalRead(ReedPin));
                LED("GREEN");
Code-Erklärung
#define ReedPin             0
#define Gpin                2
#define Rpin                3
Die Pins GPIO17, GPIO27 und GPIO22 des T_Extension-Boards entsprechen den GPIO0, GPIO2 und GPIO3 in wiringPi. Weise GPIO0, GPIO2 und GPIO3 den Variablen ReedPin, Gpin und Rpin zu.
    if (color == "RED")
    else
Erstelle eine Funktion LED() zur Steuerung der beiden LEDs. Das Parameter dieser Funktion ist color.
Wenn color gleich "RED" ist, setze Rpin auf HIGH (rote LED einschalten) und Gpin auf LOW (grüne LED ausschalten); wenn color gleich "GREEN" ist, dann schalte die grüne LED ein und die rote LED aus.
            delay(10);
                LED("RED");
            delay(10);
                LED("GREEN");
Lese den Wert des Reed-Schalter-Moduls aus. Wenn der 2-mal gelesene Wert 0 ist, rufe LED("RED") auf, um die rote LED einzuschalten und drucke "Magnetisches Material erkannt!".
Wenn der Wert 1 ist, wird die grüne LED eingeschaltet.
Phänomen-Bild
../_images/2.2.4reed_switch.JPG
