Hallo, willkommen in der SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauchen Sie tiefer in Raspberry Pi, Arduino und ESP32 mit anderen Enthusiasten ein.
Exklusive Vorschauen: Erhalten Sie frühzeitigen Zugriff auf neue Produktankündigungen und exklusive Einblicke.
Festliche Aktionen und Giveaways: Nehmen Sie an Verlosungen und Feiertagsaktionen teil.
👉 Bereit, mit uns zu forschen und zu kreieren? Klicken Sie auf [hier] und treten Sie noch heute bei!
2.2.1 Fotowiderstand (MCP3008)
Einführung
Der Fotowiderstand ist ein häufig verwendetes Bauteil zur Messung der Umgebungslichtintensität. Er hilft dem Controller, Tag und Nacht zu erkennen und Lichtsteuerungsfunktionen wie z. B. ein Nachtlicht zu realisieren. Dieses Projekt ist dem Potentiometer sehr ähnlich, nur dass hier die Spannung in Abhängigkeit vom Licht gemessen wird.
Für dieses Projekt benötigen wir die folgenden Komponenten:
Es ist definitiv bequem, ein komplettes Kit zu kaufen. Hier ist der Link:
ELEMENTE IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
Sie können die Komponenten auch einzeln über die folgenden Links erwerben:
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUFLINK |
T-Board-Name |
physikalisch |
WiringPi |
BCM |
SPICE0 |
pin24 |
10 |
8 |
SPIMOSI |
pin19 |
12 |
10 |
SPIMISO |
pin21 |
13 |
9 |
SPISCLK |
pin23 |
14 |
11 |
GPIO22 |
pin15 |
22 |
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Schließen Sie den Stromkreis an.
Schritt 2: Wechseln Sie in den Code-Ordner.
cd ~/raphael-kit/c/2.2.1-2/
gcc 2.2.1_Photoresistor.c -o photoresistor -lwiringPi -lm
./photoresistor
Während der Code läuft, ändert sich die Helligkeit der LED entsprechend der von dem Fotowiderstand erfassten Lichtintensität.
Wenn es nach dem Ausführen nicht funktioniert oder die Fehlermeldung „wiringPi.h: No such file or directory“ erscheint, lesen Sie bitte Installieren und Überprüfen von WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <wiringPiSPI.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
#define SPI_CHANNEL 0 // Verwende SPI-Kanal 0 (CE0)
#define SPI_SPEED 1000000 // 1 MHz SPI-Geschwindigkeit
#define LedPin 3 // GPIO3 (WiringPi) für LED-PWM
// ADC-Wert vom MCP3008 lesen, Kanal 0~7
int readMCP3008(int channel) {
unsigned char buffer[3];
buffer[0] = 1; // Startbit
buffer[1] = (8 + channel) << 4; // SGL/DIF = 1, D2-D0 = Kanal
buffer[2] = 0;
// Ergebnis kombinieren
int result = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];
return result;
int main(void) {
if (wiringPiSetup() == -1) {
printf("wiringPi init failed!\n");
printf("SPI setup failed!\n");
softPwmCreate(LedPin, 0, 100); // Software-PWM initialisieren
while (1) {
int analogVal = readMCP3008(0); // Von CH0 lesen
printf("ADC Value: %d\n", analogVal);
// 10-Bit-ADC-Wert (0–1023) auf PWM-Bereich (0–100) skalieren
int pwmVal = analogVal * 100 / 1023;
softPwmWrite(LedPin, pwmVal);
delay(100);
Code-Erklärung
Der Code ist identisch mit dem in Abschnitt 2.1.7 Potentiometer. Wenn Sie weitere Fragen haben, sehen Sie sich bitte die Code-Erklärung in 2.1.7 Potentiometer (MCP3008) an.
